Padła bateria w podtrzymaniu pamięci
stal-com
Post napisał: stal-com » 30 sty 2010, 23:13
Koledzy mam problem kupiłem tokarkę Gildemeister MF 65 Sprint ze sterowaniem 840C i jest padnięta bateria podtrzymująca dane w maszynie. Oczywiście wszystkie ustawienia fabryczne maszyny poszły się paść.Co teraz,na jakie koszty mam się przygotować i o kogo pytać żeby mi to naprawił? I czy w ogóle jest to duży problem jeżeli już takie coś się wydarzy czy może nie jest to aż taka tragedia i wystarczy mądry elektronik który zna się na rzeczy i potrafi co nie co?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 31 sty 2010, 09:51
poszukaj, jest duża szansa, że gdzieś w szafie masz te ustawienia spisane, czasem jest to jakaś kartka w dokumentacji. jeśli nie, najlepiej będzie się skontaktować z poprzednim właścicielem, niech powie, kto tą maszynę serwisował i może ta osoba wie, gdzie są te dane spisane. Odtwarzanie to ostateczność, choć zaraz. Przecież ta wersja sinumerika współpracuje z dyskiem? Moim zdaniem masz to gdzieś zapisane właśnie na dysku. Przejrzyj wszystkie pliki, no chyba że jakiś debil skasował oprócz programów i pozostałe pliki.
stal-com
Post napisał: stal-com » 01 lut 2010, 10:38
Dzięki kolego. Znalazłem dyskietkę chyba z danymi i jeszcze książkę gdzie też coś tam jest odnośnie danych tylko co z tym teraz mam zrobić-nie ukrywam że się kompletnie na tym nie znam.
gelo
Post napisał: gelo » 02 lut 2010, 09:53
Jezeli masz wszystkei potrszebne dane maszynowe to powienines sobie poradzic sam z ich zaladowaniem
Zobacz tutaj
http://www.automation.siemens.com/docon ... pe=content
Mysle ze interesujace cie rzeczy zaczynaja sie na stronie 768. Ladowanie danych po V24 lub z HD.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
stal-com
Post napisał: stal-com » 04 lut 2010, 12:01
Wszystko wskazuję na to że chyba z tą baterią to był fałszywy alarm bo chyba się te dane nie potraciły za to jest nowy problem bo maszyna nie startuje ponieważ wyskakuje błąd "MEASURING CIRCUIT ERROR MOTOR" ( co w tłumaczeniu Silnik Błąd Pomiaru Obwodu) i nie wiem co ten błąd może oznaczać,co jest zepsute i jak skasować ten błąd.Proszę o pomoc :sad:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 lut 2010, 17:21
To nie jest tak, te błędy tylko się tak nazywają. Masz problemy, bo się pewnie wytczka obluzowała. Ten błąd oznacza najczęściej niski poziom sygnału. Sprawdź wszystkie wtyczki i te przy silnikach i te w środku, w szafach. Czasem gdzieś się "masa" oberwie, albo jest nie podłączona, ale najczęściej to wina niedociśniętych, poluzowanych wtyczek.
Tu: http://www.autservice.com.br/manuais/611U_Alm.pdf masz spis błędów - popatrz błąd 504
stal-com
Post napisał: stal-com » 04 lut 2010, 21:42
dzięki kolego zaraz z rana posprawdzam wszystkie wtyczki
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 05 lut 2010, 16:14
znalazłem to samo i jak odpowiedział gość z Siemensa: http://www.control.com/thread/1026196331 - myślę, że masz kogoś z angielskim pod ręką.
stal-com
Post napisał: stal-com » 07 lut 2010, 18:06
Dzięki Jasiu rzeczywiście pomogło,w szafie miałem jedną wtyczkę od magazynu pręta źle podłączoną przepiołem ją w inne miejsce i problem znikł :wink: Mam jeszcze pytanko jako że jestem totalnym świeżakiem jeżeli chodzi o Sinumerika to czym się różni 840C od 840D? Ja mam w swojej maszynie 840C i chcę coś poczytać o tym sterowaniu ale w sieci jakoś nic nie mogę znaleść bo wszędzie tylko 840D. Dodam jeszcze że oczywiście poszukuję instrukcji w języku polskim bo poliglota ze mnie taki sam jak kosmonauta :roll:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 lut 2010, 18:35
ze strony http://www.automation.siemens.com/doconweb/ ściągnij sobie angielską. Prawdopodobnie polska wersja będzie, ale ja jeszcze do 840C nie widziałem. Znając 840D bez kłopotu sobie poradzisz, a ponieważ najprawdopodobniej masz wersję angielską oprogramowania maszyny, to i chyba łatwiej będzie ci z angielską dokumentacją pracować - opisy poszczególnych klawiszy na przykład. W końcu zawsze jakiegoś młodego z angielskim zawsze znajdziesz gdzieś w pobliżu, teraz to popularny język. Niech ci na podstawie polskiej 840D przetłumaczy to co cię interesuje w 840C
