Przeróbka tokarki do drewna na tokarkę CNC.
czornexxx
Post napisał: czornexxx » 30 sty 2010, 21:56
Posiadam tokarkę do drewna zrobioną własnoręcznie (15 lat temu). Jako iż technologia poszła do przodu i nikomu nie chce się toczyć dłutem albo z szablonu wyciętym z blachy który steruje suportem (jest to bardzo przestarzałe rozwiązanie i niekoniecznie praktyczne).
Tokarka posiada posuw poprzeczny napędzany śrubą jak wszystkie, posuw wzdłużny też napędzany śrubą (nie jak normalne tokarki przez listwę zębatą).
Jako iż ostatnio zainteresowałem się sterowaniem CNC to wpadłem na pomysł starowania 2 śrubami (w mojej tokarce) silnikami krokowymi sterowanymi komputerowo. Wydaje mi się że pomysł mam dość ciekawy, ale nie wiem jak się za to zabrać (co kupić, jakie itp.).
Chciałbym aby w komputerze zaprojektować jakieś kształty toczenia i aby tokareczka sobie sama toczyła ;).
Do napędu wzdłużnego myślę założyć troszkę mocniejszy silnik (tokarka ma 1000mm w kłach). Bo on będzie miał trochę roboty.Na allegro znalazłem taki silniczek: http://allegro.pl/item881497067_4_6_nm_ ... _nowy.html
I nie jestem pewien czy taki sobie poradzi.
Do poprzecznego mały, ale dość dynamiczny aby szybko zmieniał swoje położenie. Ruch około 120 mm. Chodzi bardzo lekko. Wydaje mi się że taki silnieczek by wystarczył: http://allegro.pl/item881497069_3_nm_3a ... k_vat.html
Teraz nasuwa się pytanie jak nimi sterować. Dowiedziałem się że potrzeba do nich jakieś sterowniki. Na allegro są dość drogie (w granicach 400zł za sztukę). Ale nie wiem jakie dokładnie potrzebuję sterowniki do moich silniczków??
Wszystko fajnie tylko nie wiem jak to osiągnąć, co i jak ma być sterowane, i jak z pisaniem, tworzeniem programów do takiego sterowania (czy będę musiał pisać program z wszystkimi przeliczeniami itp. np. w jakimś języku typu C++, delphi itp.).
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc w dobraniu silników, sterowników itp. to byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję za odp.
Pozdrawiam Czornexxx
[ Dodano: 2010-01-31, 23:48 ]
Zaproponowano mi taki zestaw:
" silnik: 4,6 Nm 5,5 A.sterownik 5,2A 365 zł
silnik: 3,0 Nm 4,0 A.sterownik 4,2A 224 zł
zasilacz 47V 9A 347 zl"
Czy to będzie dobrze pracować i będzie przede wszystkim niezawodne??
DPosk
Post napisał: DPosk » 02 lut 2010, 23:43
A mógłby kolega wstawic zdjęce tokarki? To by na pewno ułatwiło nam doradznie. Silniki na pewno dadzą radę a co do sterowników to może jakieś tańsze ze strony sponsora forum. Zasilacz to ja w swojej zabawce mam atx od komputera i w zupełności daję rade chociaż powinien byc z transformatora. Pozdrawiam i życzę zakończenia pracy:)
mateusz2920
Przeróbka tokarki do drewna na tokarke CNC
Post napisał: mateusz2920 » 06 lut 2010, 20:59
Witam. Ja ma podobny problem jak kolega. Mam tokarkę i chcę ją przerobić na CNC tylko nie orientuje się jakie wybrać silniki krokowe itp. Dorzucam dodatkowo zdjęcia aby ułatwiło zadanie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lut 2010, 21:26
2 srubki toczne GSR2005 i 2 silniczki 12,5Nm 7,8A na przełozeniu 1:2, wczesnioej zaproponowane silniczki są za małe do tego typu pracy ,
pisanie programu na tokarke dla 2 osi jest banalne wręcz, mając do dyspozycji oś podłuzną Z i poprzeczną X
mateusz2920
Prtzeróbka tokarki na CNC
Post napisał: mateusz2920 » 07 lut 2010, 13:27
bartuss1 szukałem w internecie ale tych śrub jakoś nie mogę nigdzie znaleźć. Możesz mi przesłać link gdzie można kupić takie śruby. Silniczki na allegro znalazłem po 480zł myślę, że są to w cenie przystępnej. I jeszcze nie wiem czy dobrze dopasowałem sobie sterownik kroku ale na silnik 7,8A znalazłem na 1/128 kroku http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb04.htm
Może jakbyś miał chwilę to byś mi podesłał linki to ułatwiło by mi zadanie kupna. Bo tak jak wcześniej wspomniałem nie znam się na tym.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2010, 18:58
słabo szukałes
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe.htm
a sterownik ma max podział 1/128
przy srubkach kulczastych ze skokiem 5mm wystarczy podział 1:10, a skoro silnik ma 200 kroków na obrót to podział 1:10 daje nam 2000kroków na obrót podzielić przez skok 5mm wychodzi 400 kroków na 1mm czyli teoretyczna dokładność pozycjonowania to 1/400 mm czyli 0,0025, a jesli dołozymy przełożenie 1:2 to zmaleje nam prędkośc posuwu i wzrośnie teoretyczna dokładność, ale posuw na tokarce zazwyczaj jest mały - rzędu 500mm/min przyG1 no i ile fabryka da przy G0
krokowce co prawda nie sa naj rozwiązaniem ale są proste w uzytkowaniu i nie do zdarcia, w handlu są jeszcze krokowce z enkoderami pozycji tzw eziserwo, ale nie miałem tego w ręce więc sie nie wypowiem, a serwa na wielorybach uwazam za porażke
