Rysunek wykonawczy - od czego zacząć
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 29 sty 2010, 19:18
Witam wszystkich
Na wstępie chciałem zaznaczyć, że piszę tu aby rozwiać swoje wątpliwości i dowiedzieć się czegoś nowego. Widziałem w innych wątkach, że na niektórych z Was można naprawdę polegać. Do rzeczy ......
Mam oto taki rysunek
Moim zadaniem jest zrobienie rysunku wykonawczego łącznie z wymiarowaniem.
Zastanawiam się ile rzutów będzie potrzebnych. Wszystkie 6 jak w rzutowaniu prostokątnym, a może wystarczy zrobić przekrój (będzie szybciej i napewno czytelniej). Prace mam wykonac na formacie A3.
Czekam na wasze propozycje (jak? gdzie? co?).
Z góry dzięki za wszelka pomoc
Pozdro
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 sty 2010, 23:34
Ja bym zastosował półprzekrój i ewentualni 1,2 rzuty aby wszystko pokazać
t0mmy
Rysunek
Post napisał: t0mmy » 30 sty 2010, 08:45
Ja mam 2 pomysły na to ( pomóżcie któryś wybrać)
1) Rysowanie 1 półprzekroju- zostaje ta tylna częśc oraz 2 rzutów( główny i z góry)
2) Rysowanie 2 półprzekrojów -ten co w pierwszym pkt oraz taki co widać cały bok wewnątrz oraz 1 rzut główny
Który wybrać/ będę zabierał się za rysowanie/ na którym sposbie będzie najdokładniej i najczytelnej.
Aha czy rozmieszczenie tych przekrów i rzutów na kartce jest jakos normowane ?
[ Dodano: 2010-01-30, 10:59 ]
odwiedza ktoś w soboty to forum ?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 30 sty 2010, 11:14
Ogólnie potrzebujesz 3 rzuty - czy to będą widoki, przekroje czy półprzekroje - więcej nie ma potrzeby, mniej już zmniejszy czytelność bo dojdą widoki częściowe, wyrwania itp.
Żeby pokazać wszystkie wymiary to kroic musisz w 2 miejscach. Jeden przekrój musi być "w poziomie" patrząc z góry, dlatego, że nie pokażesz inaczej ścianki otworu pionowego. Od przodu jest ona raczej półokrągła.
Podsumowujac ja bym narysował tak:
rzut główny - przekrój przez płaszczyznę osi wewnetrznych otworów
Rzut prawy - wystarczy widok albo półwidok, półprzekrój albo wogóle półprzekrój (nie wiem jak u Ciebie wykladowcy to punktują :lol: )
Rzut dolny - półprzekrój ale poniżej osi poziomego otworu.
W czym rysujesz? Jesli w jakimś Cadzie to samo wyjdzie ile rzutów i gdzie.
Masz rzutować w układzie europejskim. Na półwidoku-półprzekroju krojona jest prawa lub dolna część.
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 30 sty 2010, 11:31
Chyba myślimy podobnie. Zobacz na to ->
zawor - korpus.rar
(18.29 KiB) Pobrany 497 razy
blue_17
Post napisał: blue_17 » 30 sty 2010, 12:14
Nie chce być uszczypliwy ale jeśli zawór jest z metalu to kreskowanie jest inne niż w pdf-ie :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 30 sty 2010, 12:29
podeślij rysunek w formacie edytowalnym bo trochę bym go poprawił.
Kilka rzeczy pominąłeś
1 - brak na Twoim rysunku
2 - j.w.
3 - W układzie rzutów jaki pokazałeś nie zwymiarujesz tego
Uwaga kolegi Bri jest jak najbardziej na miejscu
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 30 sty 2010, 13:34
Przesyłam plik z rysunkiem. Jak tylko potrafisz i w miarę możliwości pokaż to jak ty to widzisz.
Zgadza się trochę go uprościłem. Dzisiaj bardzo zależałoby mi go skończyć zatem do dzieła ekipo :wink:
zawor_export.zip
(28.29 KiB) Pobrany 434 razy
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 30 sty 2010, 14:14
Jeśli nie masz narzuconych wymiarów to troszke bym zoptymalizował rysunek, tj nad kształtem bym pracował a później wymiarował
To poniżej to moja propozycja a nie "jedynie słuszna" wersja.
Byc może warto by dokleic do tego dolnego półprzekroju półwidok od dołu.
Mam nadzieję, że pomogłem i ...znikam z kompa więc pytania juz nie do mnie a do kolegów
zawor.rar
(11.49 KiB) Pobrany 380 razy
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 30 sty 2010, 15:43
Zaczynamy wymiarowanie ...........
Widzieliście juz moja propozycje i Upadłego mnicha.
Będę robił 1 przekrój/1 półprzekrój oraz 2 rzuty główny i dolny.
Mógłby ktoś wyedytować w AutoCad'e mój rysunek i spróbować go zwymiarować. Później porównamy z moimi wypocinami :wink: . Na stronce są 2 pliki do AutoCad'a. Do dzieła :lol:
[ Dodano: 2010-01-31, 11:23 ]
Siema
Wczoraj wieczorem już nie miałem czasu, więc dzisiaj z rana wziołem sie za wymiarowanie mojego rysunku. Wiem, że nie wypada prosić o to żeby mi ktoś go zwymiarował. Ale jakby się znalazła taka życzliwa osoba- byłbym niewątpliwie zaszczycony. Wam "profesjonalistą" zajmie to dosłownie kilka minutek , a ja sam w domu rozmyślam nad tym już ....( nie powiem ile ale naprawdę dużo czasu). Nie to żebym się podlizywał <- fe , ale dzięki wasze wczorajszej pomocy naprawdę zaczynam kminić ten cały temat związany z rysunkami
Na stronie jest zarówno pdf rysunku jak i domument AutoCad'a
Wróć do „Rysunek techniczny”
