nowa wersja Linistepper-a
bawolek
Post napisał: bawolek » 28 sty 2010, 01:34
nie wiem czy widzieliscie ale powstała "poprawiona" wersja tego wydaje mi sie swietnego sterownika w dobrej cenie :)
http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... V2_bld.htm
moze ktos się podejmie zrobienia płyteczki ;p ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 sty 2010, 23:06
bawolek pisze:wersja tego wydaje mi sie swietnego sterownika w dobrej cenie
sterownik jest ciekawy
i wart analizy
ale taka konstrukcja - to trochę jak wzmacniacz audio w klasie A
kilka watów w głośniki - a w radiator dużo więcej...
zaletą linistepera jest cicha praca bez czopera - ale to również jego wada...
co prawda czoper może być słyszalny - to jednak pozwala na wyprostowanie charakterystyki moment/predkość i podwyższyć predkośc maksymalna (za sprawą dużo wyższego napięcia zasilania)
zaqaq
Re: nowa wersja Linistepper-a
Post napisał: zaqaq » 04 mar 2010, 22:25
bawolek pisze:nie wiem czy widzieliscie ale powstała "poprawiona" wersja tego wydaje mi sie swietnego sterownika w dobrej cenie (...)
Czy ktoś może wie, dlaczego w porównaniu do wersji V1 zostały zmienione wartości rezystorów między pinami 6,7,8,9 PIC'a a bazami tranzystorów BC337?
- w wersji V1 są to rezystory 1k5 (V1.zip w załączniku)
- w wersji V2 3k3 (schemat, opis: http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... V2_bld.htm)
(nie jestem elektronikiem, ale przymierzam się do tego, aby "wyrzeźbić" na moim drewniaku cnc) płytkę do tego linisteppera, a że ciężko dostać takie drabinki rezystorowe jakie są w wersji V2, to chcę dać tam rezystory), (zlutowałem bardzo prosty programatorek - dosłownie kilka elementów i wgrałem kod linisteppera na pic16f628a - teraz pozostało tylko zrobić płytkę i uruchomić)
czy zmiana wartości rezystorów między wersjami 1 i 2 wynika z:
1. zmiany układu z pic16f84 na pic16f628?
2. z zastąpienia rezystorów jakąś dziwną drabinką?
Może ktoś coś będzie w stanie podpowiedzieć?
A i jeszcze jedno, czy zamiast rezonatora ceramicznego, można użyć rezonator kwarcowy?
[ Dodano: 2010-03-29, 18:20 ]
no to może sam sobie odpowiem (częściowo) przynajmniej,
zlutowałem linisteppera dając rezystory 1k5 mięcy pic'em a tranzystorami bc337 i działa poprawnie
z rezonatorem kwarcowym nie próbowałem, udało mi się kupić ceramiczny (w wersji smd)
V1.zip
V1.jpg - schemat V1
(65.34 KiB) Pobrany 266 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
