Potrzebuje włączać i wyłączać przekaźniki (funkcje M03 M05) bez przerywania ruchu maszyny. W których ustawieniach to zmienić? Czy jest to możliwe w Machu?
Pozdrawiam.
Funkcje M03 i M05 włączane bez przerywania ruchu maszyny.
andrzejandy
krzysiekgrab
konfigurujesz sygnały wyjściowe w confing/port and pins. następnie w zakładce ustawienia wrzeciona przypisujesz, które wyjścia są przypisane do m3(lub z palca zmieniasz(edytujesz) plik m3.1ms i m5 znajdujące się w katalogu macros). Tam też można ustawić zwłokę czasową. włączenie odbywa się niezależnie od wykonywania g-kodu(no chyba że m3 i/lub m5 będzie zamieszczone w g-kodzie:)).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
andrzejandy
porty mam skonfigurowane. maszyna działa poprawnie z jednym wyjątkiem. potrzebuje wyłączać przekaźnik podczas ruchu maszyny bez jej widocznego zatrzymania tzn. mamy 2 łuki do przejechania - maszyna jedzie pierwszy łuk, dalej w gkode mam M05 i następny łuk do przejechania. Chciałbym, aby nie zatrzymywała się pomiędzy łukami (są one styczne i bez funkcji M05 w gkode maszyna się nie zatrzyma).
krzysiekgrab
Wydaje mi się, że tak się nie da tego zrobić. Taka jest idea g-kodu(wykonywane są kolejne linie poleceń). Jeżeli ręcznie będziemy sterować przekaźnikami, wówczas nie będzie takiego problemu. A wyłączenie przekaźnika ma nastąpić w określonym punkcie(x,y,z), czy np. czasie??
www.steromat.pl
www.steromat.pl
