Płytka do A3977 - lista społeczna
chris158
Post napisał: chris158 » 19 mar 2006, 23:07
w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z moim dostawcą PCB - jest on w stanie wykonać profesjonalne płytki (soldermaska, hallowanie, itp.) w cenie ok. 4-5 zł za dm2., cena przy zamówinych 100 szt. Termin realizacji około 2-3 tygodni.
Moim zdanie jest to lepsza propozycja niż meczenie się z techologią żelazkową.
Tak więc co koledzy myślą o stworzeniu nowej listy społecznej?
Krzysztof
Neo80
Post napisał: Neo80 » 20 mar 2006, 05:11
Ja popieram :D , i zamawiam 3 sztuki.
ps.a co do projektu płytki to proponowałbym tą ze strony http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html
jarekk
Post napisał: jarekk » 20 mar 2006, 06:48
Ja też się piszę - również na 3 sztuki. Może by też od razu zakupić hurtowo najdroższe elementy - w zasazie chodzi o A3977 , może również kostki przyłączeniowe wraz z obudowami do kabli ( po co przepłacać sklepach gdy np. 3.5mm nie są łatwo dostępne, a jeżeli już to z narzutem).
Pozdrawiam,
Jarek
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2006, 13:37
A3977SED - mam z listy społecznej A3977-L6 - po 22,00zł - są dostępne "od ręki" :)
http://*/viewtopic.php?t=3
zapraszam do:
A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=13875
anoda
Post napisał: anoda » 21 mar 2006, 08:47
Piszę się na 6 szt. Może ten czas będzie krótszy niż te 3 tygodnie. Pomysł ze zbiorową kompletacją też jest nie najgorszy. Pomijam sprawę narzutów. Tylko ile czasu trzeba aby czasami zdobyć jeden potrzebny element, którego akurat nie ma.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
XXXROBXXX
Post napisał: XXXROBXXX » 22 mar 2006, 20:13
Proszę mnie też dopisać na 4 takie płytki :D
Adalber
Post napisał: Adalber » 22 mar 2006, 20:36
Nie wiem po ile bedą , ale pisze się na cztery płytki
jerzyk
Post napisał: jerzyk » 24 mar 2006, 08:16
Też byłbym zainteresowany , 6 płytek..
jerzyk
bogus105
Post napisał: bogus105 » 25 mar 2006, 12:41
przeczytalem, ze plytka jest w fazie testowania. czyli dziala jednym slowem? - pisze sie na 4 sztuki
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 mar 2006, 13:03
bogus105 pisze:przeczytalem, ze plytka jest w fazie testowania. czyli dziala jednym slowem?
mój projekt STER3977 - jest w fazie testowania... wiele osób bierze udział w eksperymentach
projekt zakłada w obecnej fazie:
1. druk jednostronny - możliwość zrobienia żelazkiem :)
2. układ usypiania - bezczynność... redukujący prąd silnika podczas przestoju powyżej... np. 1s
3. układ dopasowujący do bezpośredniej współpracy z LPT (można oczywiście zastosować opto izolację)
4. diody relaksacyjne... pozwalające na pracę sterownikach przy prądach bliskich 2,5A (a może troszeczkę więcej)
5. układ zabezpieczający przed nadnapięciem - czyli wzrostem napięcia zasilającego stopień mocy w wyniku zwrotów energii z silnika podczas hamowania
więcej szczegółów jest w przedstawionym wcześniej wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=14062
zapraszam do testowania... chętni mogą otrzymać PCB zrobione metodą TT (trzeba jedynie ponieść koszty transportu i materiału) - i zaryzykować ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
