potrzebuje pomocy ze zrobieniem projektu w artCAM
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
krisss0
Post napisał: krisss0 » 10 sty 2010, 16:06
witam chce zrobić coś takiego w artCAMie
lecz niestety nie wychodzi. koledzy na form podpowiedzieli mi zebym zrobił to w ten sposób
zeby stworzyć projekt, w tym projekcie model, w modelu użyć tylnego i przedniego reliefu do zamodelowania w pełni trójwymiarowej bryły, bryłę tą dodać jako złożenie (stl) do projektu, włączyć kreatora obróbki 3d - tylko wcześniej ustawić, która oś ma być osią obrotu.
Tak po krótce wygląda proces zaprojektowania elementu obrotowego tego typu w ArtCAMie.
Jest jeszcze drugi sposób na tworzenie elementów obrotowych: z menu głównego ->Reliefy->utwórz relief obrotowy.
może wam pokaże:
pużniej daje zakładke reliefy i daje utwóż obrotowy relief
powstaje mi cośtakiego jak to i stoje w miejscu nic z tym nie moge zrobić ani wykrzywić, nic co by przypominało ten kształt "koziej nóżki"
czy pomugł by mi ktoś jak to dalej zrobić ???? ewentualnie nakierował na jakiśtutorial jak to wykonąć chociaż myśle że przepatrzyłem wszysktko co mogłem ale na temat twożenia takich obiektów nic nie znalazłem pomocy..... :(
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 20:58 przez krisss0, łącznie zmieniany 1 raz.
qulet
Post napisał: qulet » 11 mar 2010, 17:28
Ja podpinam się do tematu. Jestem w trakcie budowania 4_tej osi obrotowej.
Dla uproszczenia precyzuję pytanie:
Mając gotowy model takiej nogi w 3DS (pełne 3D) jak wygenerowanić ścieżki na 4 osie, aby obróbka przebiegała tak jak na filmie z linku YouTube.
Z pozoru wydaje się to niewykonalne.... a jednak. Czy Artcam da radę? Czy musi to być inny CAM ?
PS
W pdf_e rysunki pomocne do zamodelowania nogi.
noga.pdf
Tutaj jet podobna noga ręcznie strugana..
(963.42 KiB) Pobrany 7966 razy
artmachining
Post napisał: artmachining » 16 mar 2010, 21:25
No więc jest tak :)
w tej chwili w artcamie mozna bez problemu zaimportowac praktycznie dowolny model powierzchniowo brylowy przez klikniecie 'importuj' wewnatrz projektu->zlozenie. Nastepnie trzeba go tylko odpowiednio ustawic (srodek ukladu wspolrzednych z lewej strony modelu) i potem wybrac kreatora obrobki 3D (i oczywiscie go skonfigurowac, ale to tylko raz, potem bedzie wszystko pamietal). Jak chcesz odezwij sie na priva, bo to duzo pisania a naskajpie moge ci to wytlumaczyc w 3 minuty :)
pozdr
qulet
Post napisał: qulet » 22 mar 2010, 16:53
Artmachining dziękuję za ofertę pomocy! Wrócę do tematu w odpowiednim czasie.
Pozdrawiam!
Dla Krisss0 link do forum artcama:
http://forum.artcam.com/viewtopic.php?f ... how+unwrap
Vobis
Post napisał: Vobis » 09 lis 2010, 23:50
Witam jestem tu nowy i szukam pomocy kto by mi napisał programy na cnc w temacie zegarkowym może to lakoniczne pytanie ale nr telefonu osoby zainteresowanej przyspieszyłby kontakt i wyjaśnił temat Paweł 601 22 19 48 Pozdrawiam
Vobis
Rafal
kreator obrobki 3D
Post napisał: Rafal » 06 paź 2011, 14:50
Ja przepraszam ze zanudzam ale nie moge zalezsc "wewnatrz projektu->zlozenie" kreatora obrobki 3D , gdzie to ustrojstwo jest prosze moze o jakies screeny
Pozdrawiam Rafal
Wróć do „ArtCAM”
