Schemat podłączenia maszyny
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 08 sty 2010, 20:48
Witam, mam maszynkę która będzie napędzana poprzez dwa silniki 0.37kw 3f. Potrzebna jest niezależna regulacja prędkości obrotowej silników stąd dwa falowniki. Czy schemat instalacji jest poprawny, czy czegoś brakuje?
Jakie sugestie podczas łączenia całości? Jeszcze nigdy nie robiłem sobie szafy sterowniczej. Chodzi mi o takie szczegóły jak końcówki na przewodach, przelotki, sprawdzone rozwiązania itp.
bez tytułu.JPG (23.72 KiB) Przejrzano 1287 razy
kasjo
Post napisał: kasjo » 09 sty 2010, 16:47
Falowniki przydało by się zabezpieczyć szybkimi bezpiecznikami.
Między falownikiem a silnikiem nie stosuje się żadnych zabezpieczeń (falownik w sobie ma już odpowiednie zabezpieczenia).
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 09 sty 2010, 19:02
Jeszcze mnie nurtuje pytanie, czy silnik 3-fazowy z oferty kacperka http://*/produkty.html można zasilać z falownika zasilanego 1f. Na wyjściu on ma 3x230v i można go stosować do silników 3x 400/230v ale nie wiem czy te od kacperka można 3x230 zasilać?
kasjo
Post napisał: kasjo » 10 sty 2010, 09:56
Trzeba by było obejrzeć tabliczkę znamionową takiego silnika. Ale na 99% można go będzie zasilić 3x230V po skojarzeniu go w trójkąt.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 19:39 przez kasjo, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 sty 2010, 17:38
To trzeba spytać kacperka. W cenniku nie ma silnika 3x230V.
Wróć do „Elektronika ogólna”
