dzień dobry potrzebuje pomocy, kiedy ustawie maszynkę i ma ona swoje zero po przestawieniu na 90 stopmi stolu gubi mi odleglosc o kilka setnych , stol jest prosto sprawdzałem jest ustawiona do 0.003mm do 0.007mm jeżeli chodzi o ustawienie płaszczyzny na 90 stopni (chodzi o ustawienie całego zestawu) mysle ze to jest problem z silnikami po prostu silniki gubi na odległość te kilka setnych, byc moze ja ustawiam te silnik zle , ustawiam je poprzez mach3 kiedy ustawiam je na 1mm maszynka do 1mm idzie dokladnie jest ok , ale na odległość 5cm gubi nawet do 4.964mm kiedy ustawie silniki na 5 cm to gubi na mniejszych odlegloscia , kiedy sprawdzałem odleglosc na 1 mm to bylo 0.978mm nie jest to moze duzo ale dla mnie bardzo niewygodna sprawa , proszę napisać w jaki sposób ustawić silniki aby precyzja byla najlepsza .
tu podaj parametry maszynki i sterownika
maszynka
MACHINE SPECIFICATIONS:
Maximum Travel Speed: 30 in/min.
HARDENED ER16 Spindle in Mill Head
Max cutter shank : 3/8 (with 3/8 ER16 collet)
Maximum Travel: X = 9.5", Y = 5.5", Z = 6.0"
Table dimensions 3 1/2 x 15 1/2 inches
Maximum Z distance to table : 8.0"
Z-Axis swivel 90 degrees
Mechanical Resolution: 0.0005 in.
Electrical Resolution: 0.00013 in.
Spindle Speeds: 1100-10000 RPM.
Rigid square tubular steel base and column construction.
X Axis - Hard Anodized cross slide table with 45 deg. dovetail.
Y Axis - Precisionly ground prismatic 90 deg. steel rail ways.
Z Axis - Steel box ways
Total Dimensions with motors 21" x 20" x 24".
Total Weight 85 lbs.
sterownik
G540 Specifications:
- Four 10-Microstep motor drives
- 0 to 3.5A rated phase current
- 18VDC to 50VDC supply voltage
- Mid-band resonance compensation
- Auto standby current (70% current)
- Short-circuit protected
- Optoisolation on all LPT signal pins
- Two 1A at 0 to 50VDC rated outputs
- Four SPST to GND inputs (TTL)
- FAULT indicator LED,signal to PC
- POWER indicator LED
- I-SET resistor on motor connector
- TRIM adjust for motor smoothness
- Panel mount (5.7” by2.4” hole dim.)
- Anodized aluminum package
- No heatsink needed below 40C ambient
- Easy to service, removable drives
- Modular PCB design with no internal wires
- 10kHz watchdog timer (charge pump)
- Optoisolated analog output for a VFD drive
- Conservative ratings, premium components
- Comes with four backshells and four DB9 solder cup connectors
