Spawanie transformatorem nierdzewki.
ZBIQ
Post napisał: ZBIQ » 31 gru 2009, 14:35
Potrzebuję pospawać rury (2,5cala) z nierdzewki. Na razie popróbowałem spawać elektrodą 2,5mm do stali konstrukcyjnej. Jednak rura ma grubość ścianki 1,5mm i spawu więcej jest w środku niż na zewnątrz (spawałem wzdłuż dla próby, posuw dość szybki ażeby nie poprzepalać).
Czy jeśli użyje rury 60,3x2mm i elektrody do stali nierdzewnej efekty będą zadowalające ?
Spawam prądem ok 80-90A.
Jak się ma do tego spawanie stali KO.
tomx_
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomx_ » 31 gru 2009, 15:48
Z tego co widziałem to chyba w wiekszosci przypadkow do nierdzewki uzywa sie spawarki TIG . jest to chyba najwygodzniejsze rozwiazanie .napewno da sie pospawac scianki 1,5mm
Sam kilka miesiecy temu nabylem za okolo 800 zł zakres regulacji pradu od 5 do 200A .ma mozliwosc spawania normalnymi elektrodami oraz w wyposazeniu ma uchwyt TIGowy . spawanie tigiem a elektroda otulona to niebo a ziemia . Niestety jest to rownierz okupione kosztami dodatkowymi trzeba zainwestiwac w butle na argon oraz reduktor , ale uwazam ze naprawde warto w domowym warsztacie spawa sie tym super.Da sie tym chyba pospawac wszystkie metale,poza aluminium .Niestety jak bys chcial sie bawic w aluminium to musiał bys nabyc maszynke ac/dc a to jest niestety wydatek paru tysi
Rober
wt
spaw
Post napisał: wt » 31 gru 2009, 20:22
Jak jest problem i w domowych warunkach to może lutowanie twarde. Cienkim ściankom to nie zaszkodzi i nie trzeba wydawać na drogi sprzęt. Trzeba tylko sprawdzić czy ten gatunek stali dobrze trzyma lut.
lukadyop
Re: spaw
Post napisał: lukadyop » 01 sty 2010, 13:45
wt pisze:Jak jest problem i w domowych warunkach to może lutowanie twarde. Cienkim ściankom to nie zaszkodzi i nie trzeba wydawać na drogi sprzęt. Trzeba tylko sprawdzić czy ten gatunek stali dobrze trzyma lut.
Policz sobie koszt lutowania twardego (jeżeli nie ma się butli tlen,acetylen) to TIG (chińczyk) wyjdzie o wiele taniej, a jakość połączenia.... nawet nie chcę porównywać.
