Potrzebuję pospawać rury (2,5cala) z nierdzewki. Na razie popróbowałem spawać elektrodą 2,5mm do stali konstrukcyjnej. Jednak rura ma grubość ścianki 1,5mm i spawu więcej jest w środku niż na zewnątrz (spawałem wzdłuż dla próby, posuw dość szybki ażeby nie poprzepalać).
Czy jeśli użyje rury 60,3x2mm i elektrody do stali nierdzewnej efekty będą zadowalające ?
Spawam prądem ok 80-90A.
Jak się ma do tego spawanie stali KO.
Spawanie transformatorem nierdzewki.
tomx_
- Znawca tematu (min. 80)
Z tego co widziałem to chyba w wiekszosci przypadkow do nierdzewki uzywa sie spawarki TIG . jest to chyba najwygodzniejsze rozwiazanie .napewno da sie pospawac scianki 1,5mm
Sam kilka miesiecy temu nabylem za okolo 800 zł zakres regulacji pradu od 5 do 200A .ma mozliwosc spawania normalnymi elektrodami oraz w wyposazeniu ma uchwyt TIGowy . spawanie tigiem a elektroda otulona to niebo a ziemia . Niestety jest to rownierz okupione kosztami dodatkowymi trzeba zainwestiwac w butle na argon oraz reduktor , ale uwazam ze naprawde warto w domowym warsztacie spawa sie tym super.Da sie tym chyba pospawac wszystkie metale,poza aluminium .Niestety jak bys chcial sie bawic w aluminium to musiał bys nabyc maszynke ac/dc a to jest niestety wydatek paru tysi
Rober
Rober
lukadyop
Re: spaw
Policz sobie koszt lutowania twardego (jeżeli nie ma się butli tlen,acetylen) to TIG (chińczyk) wyjdzie o wiele taniej, a jakość połączenia.... nawet nie chcę porównywać.wt pisze:Jak jest problem i w domowych warunkach to może lutowanie twarde. Cienkim ściankom to nie zaszkodzi i nie trzeba wydawać na drogi sprzęt. Trzeba tylko sprawdzić czy ten gatunek stali dobrze trzyma lut.
