Obliczenie przełożeń kół zębatych do plotera 120x80cm
DJDIT
Post napisał: DJDIT » 21 gru 2009, 20:11
Pierwszą maszyne mam już , czas na drugą. Aktualnie posiadam 80% potrzebnych elementów do budowy plotera frezującego, brak na zdjęciu tylko profili alu na ramę i bramę.
Wymiar obszaru roboczego to 120x80cm, maszyna ma mieć typowo modelarskie zastosowanie w miękkich materiałach jak balsa, płyty depronowe itd w związku z tym zdecydowałem się na napęd paskowy aby zaoszczędzić na podporach śrub, toczeniach itd itd a i super dokładności nie są wymagane, zadowole się 0,2-0,3mm...
Przeniesienie napędu ma wyglądać następująco:
Jako że wzory do obliczeń kompletnie nic mi nie mówią ani nie mogę ogarnąć programiku do obliczania tego proszę o pomoc osobę która nie ma z tym problemu. Myślałem o pasach i kołach GT3 z akcesoriacnc szerokośc pasa 15mm. Chodzi mi o podanie konkretnego koła małego A i dużego B jakie kupić aby uzyskać skok 5mm na jeden obr silnika krokowego.
Będę bardzo wdzieczny za pomoc.
pozdrawiam
Dariusz Mular
degustator
Post napisał: degustator » 21 gru 2009, 22:07
Potrzebne będzie jeszcze jedno koło "C" do żółtego paska skręcone z "B". Obliczenie posuwu na obrót silnika = Da x Pi x (Dc / Db) gdzie D - średnica
DJDIT
Post napisał: DJDIT » 21 gru 2009, 23:52
Kolega wybaczy ale Da x Pi x (Dc / Db) kompletnie nic mi to nie mówi, nawet nie znalazłem takiego wzoru w necie :shock: Potrzebuję coś bardziej łopatologicznego lub konkretnej odpowiedzi jakich kół zębatych użyć z katalogu GT3. Oczywiście koła "C" celowo nie umieszczałem na rysunku aby to było w ogóle czytelne ;-)
pozdrawiam
Dariusz Mular
degustator
Post napisał: degustator » 22 gru 2009, 00:25
Na stronie sponsora najmniejsze koło ma 12 zębów to daje posuw na pasku 60mm. Największe koło ma 72 zęby.Jesli koło A -12 zębów B -72 zęby i C- 12 zębów to posuw uzyskasz 10mm. Inaczej mówiąc jako A zawsze najmniejsze w tym wypadku 12zębów to daje posuw 60mm. Przełożenie przeliczaj ilością zębów w kole B i C. (72:12=6).
60mm : 6 = 10mm. Żeby uzyskać 5mm trzeba koło B - 144 zęby.
triera
Post napisał: triera » 22 gru 2009, 00:57
Dla pasa zębatego uważam, że nie ma sensu stosować redukcji do 5mm/obrót.
Przy kole pasowym zębatym napędowym z=20 dla pasa 3mm,
trzeba by zastosować redukcję 1/12 - czyli dwustopniową.
A pas będzie się i tak rozciągał...
Proponuję 10mm/obrót, wtedy wystarczy przełożenie 1/6:
koła redukcji 72/12z. + koło napędowe 20z.
[20z. x 3mm / 6 (przełożenie) = 10mm/obrót]
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 gru 2009, 08:59
Jeśli zastosuje Kolega zęby na powierzchni profila Alu, dokładność i sztywność napędu znacząco wzrośnie.
http://www.youtube.com/profile?user=bel ... dJoVh6DRPA
DJDIT
Post napisał: DJDIT » 22 gru 2009, 09:33
triera pisze:Proponuję 10mm/obrót, wtedy wystarczy przełożenie 1/6:
Jeżeli zastosuję 10mm na obrót to silniki 1,9nm nie dadzą rady na bramie ;-( jednak jestem gotów zmienic je wraz ze sterownikiem wykonawczym, akurat kilkaset zł przy budżecie kilkutysięcznym już mi nic nie zmieni. Propozycja kolegi wydaje się być bardzo rozsądna. Własnie rozkminiam koła GT3 chcąć wybrać ostateczną opcję.
Czyli ostatecznie, na silniku A 12z, B 72z i C 20z ??? = skok 10mm
Leoo pisze:Jeśli zastosuje Kolega zęby na powierzchni profila Alu, dokładność i sztywność napędu znacząco wzrośnie.
Tak, znam ten link właśnie on był inspiracją do tego aby pójść w stronę pasków ;-) Problemem jest tylko jak te zęby umocować na profilu, jeżeli dwa paski same by się zazębiały to można by część stałą spróbować przykleić, pytanie tylko jak długo takie klejenie by wytrzymało...
pozdrawiam
Dariusz Mular
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 gru 2009, 13:37
przecież dolna część paska pracuje tylko na "układanie" w ładny sposób górnej części, przynajmniej tak to wygłąda na filmiku. ale sprzęcik fajny.
triera
Post napisał: triera » 22 gru 2009, 14:50
W tym przypadku, przy przełożeniu 1/6,
zastosowanych silnikach i sterownikach z mikrokrokiem,
w zależności prędkości posuwu - praktycznie uzyskana siła napędowa
powinna wahać się od 600 do 300N
(koła napędowe 20z. i podziałka 3mm są wygodne w obliczeniach,
bo ich promień wynosi w przybliżeniu 1cm)
W moim pierwszym ploterze, zastosowałem silniki 0,9Nm/1A
i posuw 20mm/obrót. Masa bramy wynosiła ok. 15kg.
Uzyskiwałem użyteczną siłę napędową do 150N i prędkości do 35mm/s.
Tutaj są zastosowane szyny i wózki - uszczelnienia niestety
wprowadzają dodatkowy opór = większy błąd pozycjonowania.
Dlatego stosuję po prostu rolki toczne.
szczypiorhahaha
Post napisał: szczypiorhahaha » 22 gru 2009, 15:26
kliknij na ten link i wpisz dane to samo za ciebie obliczy http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kalkulator.php
jeśli pomogłem kliknij pomógł
