Tokarka LD-250, jakie noże?
frezzbee
Post napisał: frezzbee » 13 gru 2009, 20:41
Trafia mi się "okazja" kupna tokareczki LD-250 TECH-MIG.
Pytanie: czy noże 10 x 10 będą do niej pasowały bo ponoć
zalecane są o przekroju 8 x 8
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 13 gru 2009, 22:28
wielkość trzonka może być jaka kolwiek nawet 16 jeżeli tylko zmieści sie w imaku natomiast wysokość ostrza musi być w osi. najlatwiej to sprawdzić zakladając nóż i przysunąć do kła stałego w koniku np, i zobaczyc czy nóż styka sie z ostrzem czy jest wyżej czy niżej...
jesli zalecane są noże 8x8 to wnioskuje że do osi jest 8mm i na tej wysokości musi być ostrze ale kiedyś słyszalem ze do LD550 zalecano 10x10 a do osi bylo 12mm... musisz srpawdzić
buchacha
Post napisał: buchacha » 14 gru 2009, 17:35
LD-250 TECH-MIG- strasznie slaby zakup !
lepiej juz dac te 500 zl wiecej i kupic ld 550.
250 w porownaniu do 550 wyglada jak zabawka i niestety do malo czego sie nadaje.
frezzbee
Post napisał: frezzbee » 14 gru 2009, 19:01
Kolego "buchacha",
jak to mawiają starzy górale - nie wielkość się liczy ale figlarność...
.... a tak konkretnie w temacie to co do powiedzenia macie ?????
Pozdrawiam.
Archimedes
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 gru 2009, 20:20
Noże wybierasz tak żeby ostrze dało się zamocować w osi - sam przekrój trzonka niewiele mówi. Sprawdź w instrukcji jak wysoko nad dolną krawędzią w imaku jest oś tokarki, lub będzie podana wysokość ostrza w nożu.
Nóż może mieć niżej ostrze niż to wynika z instrukcji i wtedy dajesz pod niego podkładkę o odpowiedniej grubości i już wysokość ostrza jest tam gdzie trzeba. JEśli ostrze jest za wysoko to niewiele da się zrobić - można na frezarce go obniżyć.
Noże ze stali szybkotnących albo z płytkami lutowanymi mają znaczne różnice w wykonaniu i mimo że teoretycznie kupisz dwie takie same sztuki to będą mieć ostrze na innej wysokości. Dodatkowo przy ostrzeniu też się zmienia wysokość. Tej drobnej wady nie mają noże składaki.
buchacha
Post napisał: buchacha » 24 gru 2009, 14:41
Polecam zakup plytek wieloostrzowych i wykonanie wlasnego trzonka tak jak zrobil jeden z uzytkownikow w tym temacie:
https://www.cnc.info.pl/topics89/jakie- ... 102,30.htm
Sam tez wykonalem takie noze z identyczna plytka i jestem z nich bardzo zadowolony :)
nie wiem,czy te plyki nie beda za duze do ld 250,poniewaz plytka musi sie podpierac na trzonku a od podstawy imaka do osi jest zapewne niewiele miejsca. Moze uda sie panu gdzies zakupic mniejsze plytki.Mozna tez wykonac dosc nietypowy noz,taki jak na rysunku:
