Program do planowania obróbki
Oprogramowanie symulacyjne
blodytraveler
Post napisał: blodytraveler » 12 gru 2009, 11:30
Szukam programu do planowania obróbki części maszyn np. koło zębate, kostka hydrauliczna.
Wybór maszyny/narzędzia itd.
By po skończeniu można było wydrukować karty operacyjne.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 gru 2009, 13:32
Sam sobie zrób w Publisherze (najłatwiej) karty i wypełniaj. Taki program, jakiego chciałbyś da się zrobić. Właśnie zrobić pod konkretną firmę, bo to zależy od rodzaju stanowisk, konkretnej, dostępnej technologii. Musisz po prostu zatrudnić w firmie informatyka, albo poszukać zewnętrznej firmy, która (niekoniecznie taniej) takie oprogramowanie ci wykona.
luc
Post napisał: luc » 15 gru 2009, 13:50
Interesuje Cię program do zarządzania procesem produkcji czy program sterujący samą maszyną?
mdg
Post napisał: mdg » 16 gru 2009, 10:02
blodytraveler pisze:Szukam programu do planowania obróbki części maszyn
Słyszałem o takim programie PREDATOR, ale to bardzo rozbudowane narzędzie nadzorujące wszystko (magazyn, maszyny, dokumentacja technologiczna). Kosztuje pewnie kupę pieniędzy.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
blodytraveler
Post napisał: blodytraveler » 16 gru 2009, 18:07
Program ma być do zarządzania procesem produkcji.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 gru 2009, 19:21
Takich programów nie brakuje. Począwszy od http://www.zarzadzanie-produkcja.abindustry.com/ do popularnych programów magazynowych, uzupełnionych o elementy zarządzania produktem na poszczególnych etapach. Jak chcesz mieć naprawdę dobry produkt, warto taki program opracować samemu. Naprawdę nie jest to trudne dla średnio zaawansowanego informatyka. Problem w tym, że korzystając z produktów gotowych wcale nie masz taniej, bo i tak musisz program dopasować do realiów twojej firmy. Nie powiem który producent, ale znam takiego, co uważa, że on się najlepiej zna na tym, jak powinna wyglądać produkcja i zmusza ewentualnych kupców jego dzieła, czasem do niemałej rewolucji w rejestracji procesu produkcyjnego. Dlatego właśnie nie polecam uniwersalnych rozwiązań, ale program pisany pod konkretną firmę. Można czasem skorzystać z gotowych modułów ale całość i tak fachowiec musi ogarnąć.
luc
Post napisał: luc » 21 gru 2009, 10:26
Pozowlę sobie nie zgodzić się z przedmówcą. Od kilku lat zajmuję się systemem wspomagającym zarządzanie i planowanie w procesie produkcji i z tego powodu włączyłem się do dyskusji. Napisanie prostego systemu produkcyjnego nie jest niczym trudym, wystarczy średnio zaznajomiony z tematem programista i lepszy lub gorszy program powstanie.
Problemy zaczynają pojawiać się w momencie wdrażania systemu i rozpoczęcia pracy na nim. Nawet najlepsze narzędzie informatyczne bez wiedzy i doświadczenia budowanego na podstawie sugestii dotychczasowych klientów pracujących na systemie będzie tylko kosztem, a nie inwestycją, która ma się zwracać.
Gdybym to ja miał decydować się na rozwiązanie wspomagające zarządzanie i planowanie w produckji nigdy nie poszedłbym drogą indywidualnie pisanego programu.
Powodów jest kilka: jeśli chodzi o fundusze - studnia bez dna. Nawet jeśli stystem powstanie i tak będzie wymagał poprawek, aktualizacji, co do których nie masz gwarancji, że je otrzymasz, pownieważ firma pisząca program może upaść kolejnego dnia. Za każdą poprawkę, skrypt musisz dopłacać, a na samym początku nie otrzymasz żadnej gwarancji, że praca programisty będzie trwała tyle i tyle godzin. Zostajesz wtedy zdany tylko na siebie. Nie masz kontaktu z firmami pracującycmi na takim samym rozwiązaniu jak Ty, nie odbywają się spotkania użytkowników, wymiany opinii, sugestie poprawek etc. Wdrożenie musi przeprowadzać osoba nie będąca programistą, ale inżynierem, psychologiem oraz dobrym pedagogiem w jednym. Jeśli masz przeszkolić kilkanaście osób, które mają różne oczekiwania, możliowści poznawcze, a co najważniejsze muszą zostać tak wprowadzone w temat, żeby system dawał jakikolwiek możlilości przełożenia inwestycji na wynik finansowy klienta, firma pisząca systemy indywidulanie musi dysponować taką osobą. Jest to rzadkość, o ile w ogóle można mówić o takim podejściu przy pisaniu indywidualnego programu.
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
