POTRZEBNA DOBRA RADA
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
ANDYXYZ
Post napisał: ANDYXYZ » 08 gru 2009, 19:23
Witam jestem w trakcie budowy pierwszej poważnej (dla mnie :)) maszyny jest to frezarka bramowa o wymiarach roboczych 1200x900x250. Brama jest napędzana dwoma śrubami kulowymi i dwoma silnikami 8.5 Nm takie same silniki mam na reszte osi tylko po jednym.
I tu jest moje pytanie jakie śruby zastosować ??? 20x5 czy 20x10 koszt takich śrub jest duży dlatego nie chciałbym eksperymentować (czytaj uczyć się na własnych błędach :mrgreen: ) . Na pewno 20x10 będą szybciej pracować ale czy silniki dadzą rade? Bo nie chciałbym stosować przekładni .A może lepiej 20x5???
Chciałem na tej maszynie frezować blachy aluminiowe 4mm.
Pozdrawiam Andrzej
ARAS
Post napisał: ARAS » 08 gru 2009, 23:26
8.5 Nm spokojnie dadzą radę przy śrubach o skoku 10mm [ sam takie zastosowałem przy ostatniej maszynce
trochę może byc problem z rezonansem przy wolnych prędkościach, bo te silniki nie lubią za bardzo wolno się kręcic
pozdrawiam :wink:
ARAS
ANDYXYZ
Post napisał: ANDYXYZ » 09 gru 2009, 00:13
Dzieki za podpowiedź. A może zainstalować silniki poprzez plastikowe podkładki między silnikiem a ramą albo bakielit lub płytka laminatowa może wtedy bedą mniejsze drgania przenoszone z silnika na ramy frezarki???
triera
Post napisał: triera » 09 gru 2009, 01:10
Sprawdzi się tłumik bezwładnościowy zamocowany bezpośrednio na osi silnika.
Czasem wystarczy w formie krążka stalowego, dodatkowo dysponujemy
wygodnym pokrętłem - dlatego warto kupować silniki z dwustronną osią.
ANDYXYZ
Post napisał: ANDYXYZ » 09 gru 2009, 01:16
To kolego mowa chyba o falach i przeciw falach które sie znoszą razem o to Ci chodzi???
triera
Post napisał: triera » 09 gru 2009, 13:22
Dyskusja na cnczone i opisy jak zrobić:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=32284
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
