kilka funkcji
Dyskusje na temat systemu Faunc
adam86-20
kilka funkcji
Post napisał: adam86-20 » 07 gru 2009, 18:04
oto tablica G-kodów z mojej maszyny, nie wiem co do niektórych co oznaczają więc napisałem tego posta, postawiłem pytajniki przy nie znanych mi funkcjach, prosił bym o pomoc, pozdrawiam
G00 POSITIONING
G01 LINEAR IPL.
G02 CIRCULAR IPL. CW
G03 CIRCULAR IPL CCW
G04 DWELL
G10 OFFSET VALUE SETTING (0) ??
G20 INCH
G21 METRIC
G22 STORED STROKE CHECK ON (0)
G23 STORED STROKE CHECK OFF (0)
G25 SPINDLE SPEED DETECT OFF
G26 SPINDLE SPEED DETECT ON ??
G27 REF. POINT RETURN CHECK
G28 REF. POINT RETURN
G30 2ND (3,4) REF. POINT RETURN
G31 SKIP CUTTING ??
G32 THREAD CUTTING
G34 VARIABLE LEAD THREAD CUTTING ??
G36 AUTO. TOOL OFFSET X-AXIS ??
G37 AUTO. TOOL OFFSET Z-AXIS ??
G40 TOOL NOSE R COMP. CANCEL
G41 TOOL NOSE R COMP. LEFT (0)
G42 TOOL NOSE R COMP. RIGHT (0)
G50 COORDINATE SYSTEM SETTING
G65 MACRO CALL (0)
G68 DOUBLE TURRETS MIRROR ON (0) ??
G69 DOUBLE TURRETS MIRROR OFF
G70 FINISHING CYCLE (0)
G71 ROUGH CUTTING (TURNING) (0)
G72 ROUGH CUTTING (FACING) (0)
G73 ROUGH CUTTING (PROFILE) (0)
G74 GROOVING (FACING) (0)
G75 GROOVING (TURNING) (0)
G76 THREAD CUTTING CYCLE (MULTI) (0)
G90 TURNING CYCLE
G92 THREAD CUTTING CYCLE
G94 FACING CYCLE
G96 CONSTANT SURFACE SPEED (0)
G97 REVOLUTIONS PER MINUTE
G98 PER MINUTR FEED
G99 PER REVOLUTION FEED
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 07 gru 2009, 20:39
Proponuję poszperać w załączniku. Specem w tej dziedzinie nie jestem, więc tylko tyle. Napewno są tam wszystkie z "zaznaczonych" funkcji.
Pozdrawiam.
programowanie_cnc_152.doc
(1.24 MiB) Pobrany 11500 razy
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 07 gru 2009, 23:02
dzięki kolego, a może znalazł by sie ktos kto by mi to wytłumaczył na chłopski rozum?? bo literatura swoją drogą :mrgreen:
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 19 lut 2010, 18:28
adam86-20 pisze:dzięki kolego, a może znalazł by sie ktos kto by mi to wytłumaczył na chłopski rozum?? bo literatura swoją drogą :mrgreen:
a czego nierozumiesz kolego?
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 21 lut 2010, 12:50
np G10 albo G36 G37?
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 21 lut 2010, 14:28
mam jedynie informacje na temat wersji 0i-TC
fanuc_oi_tc_860.pdf
w przegladarce PDF znajduja sie one od strony 275
(5.99 MiB) Pobrany 1088 razy
WelnaMarcin
Post napisał: WelnaMarcin » 17 mar 2010, 22:27
Opis G-kodów znajdziesz pod tym linkiem
http://www.pmmp.pl/index.php?option=com ... 75&lang=pl
Programowanie maszyn moja Pasja - strona dla Programistów, operatorów, technologów i wszystkich, których pasjonuje obróbka skrawaniem.
więcej? - kliknij na www
Wróć do „Fanuc”
