Kalkulator Predkosci i Posuwu (wiertla, frezy i inne)
Materiały dotyczące budowy, zasady działania, sterowania i obsługi maszyn CNC
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 07 gru 2009, 14:16
coz tu pisac, sprawdzie sami
New WNT SPEED FEED Calculator.zip
(1.75 MiB) Pobrany 6670 razy
diodas1
Post napisał: diodas1 » 07 gru 2009, 14:53
Świetny :mrgreen: by był gdyby nie blokada hasłem
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 07 gru 2009, 15:11
hm... dziwne, niz wrzucalem zadnego hasla ;), ale wrzuce rozpakowany plik.
ale sprawdze go w domu, byc moze ,ze tu w szkole komp sam generuje hasla, chodz byloby to jakies nienormalne ;)
New WNT SPEED FEED Calculator.xls
(3.29 MiB) Pobrany 6911 razy
diodas1
Post napisał: diodas1 » 07 gru 2009, 15:39
teraz działa :)
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 07 gru 2009, 15:44
mozesz sprawdzic czy haslo do pierwszego pliku to : " password " ;), no i jak kalkulatorek sie podoba
diodas1
Post napisał: diodas1 » 07 gru 2009, 19:14
Najpierw było żądanie hasła, potem program zwariował a teraz działa już bez hasła. Dla ludzi którzy nie potrafią sobie policzyć prędkości "na kolanie" taki kalkulator jak znalazł. Prościutki w użyciu więc tym bardziej użyteczny. Szkoda tylko że nie jest po serbsku :mrgreen: Bo ostatnio właśnie walczyłem z tekstem w tym ciekawym języku. Mógłby też mieć opcję polską ale z takim pomysłem to już chyba przesadziłem :oops:
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 07 gru 2009, 19:50
bardzo fajny programik
i faktycznie dobrze liczy, wlasnie go przetestowalem
dzieki
CFA
Post napisał: CFA » 07 gru 2009, 21:20
marcin francus pisze:bardzo fajny programik
Czy są jakieś programiki, w których ktoś pokusił się o opcję ustalenia dodatkowo
(przy głębokości frezowania i zdefiniowanym materiale) wymaganej mocy skrawania?
W większości materiałów informacyjnych o frezach "atakują" mnie gigantyczne
wydajności skrawania, które można osiągnąć - ale jak policzyć dokładnie, to potrzeba
ponad 20kW, żeby to zrealizować.
Wolałbym więc kalkulator, który podpowie, że przy danych
parametrach F mm/min i S obr/min przy pracy w stali frezem D w pełnym materiale na głebokość np 0,5D - moc będzie rzędu ....kW
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 09 gru 2009, 23:15
swego czasu bawilem sie suwakiem- reklamowka kennametal
i byly tam opcje obliczania m.in. objetosci skrawania w cm³ a z tego takze mocy
potrzebnej na wrzecionie
raben
Post napisał: raben » 17 lut 2014, 20:55
Wróć do „Teoria, arkusze kalkulacyjne, dokumenty”
