sinumerik 840 c- sterowanie index c200-4.
macromolds
Witam mam problem,
przykład. program trwa okolo 10 minut i w nim pracuje po kolei 8 narzedzi.
proglem polega na tym , jezeli np widze ze w polowie prgramu jakies narzedzie jest polamane , wymieniam go na nowe , ale nie wiem jak go puscic od tego narzedzia.
ja puszczam go od poczatku , ale za to duzo trace czasu.
prosze mi wytlumaczyc ja go puscici z dowolnej linijki.
jeday
Sopelcnc
hej
Pracowałem sporo czasu na SINUMERIKU 840D
Jest taka komenda: gotof kkk kkk:
a wiec przykład:
gotof kkk
L11
N10 G90 G0 G54 X100
N20 G1 G91 X10
N30 G90 X50
kkk:
To nam daje że g kode który jest miedzy komendą "gotof kkk" a komendą "kkk:" jest ominięta wiec np możesz ominąć cały poczatek programu i idziesz do momentu który cie interesuje. Oczywisćie robisz to w edytorze
a wiec przykład:
gotof kkk
L11
N10 G90 G0 G54 X100
N20 G1 G91 X10
N30 G90 X50
kkk:
CNCRob
najlatwiej to wyszukaj narzędzie od ktorego chcesz zaczać w edytorze i naciśnij: wykonaj/execute, przerzuci tobie wtedy program bezpośrednio to pracy automatycznej i przeliczy od linijki jaką wybrałeś.
dareczek
Witam ,pracuję na tokarce NEF 400 Famot-Gildemeister z Pleszewa oprogramowania Simens 3D 840D powerline. Jak pracować przy otwartej osłonie? maszyna ma dwa zamki i krańcówkę a ponoć można przy otwartej osłonie pracować ,odmierzać narzędzia itd skoro pokazuje się komunikat ,,Praca przy otwartej osłonie,, jak ominąć zabezpieczenia ,ponoć można odpowiednią konfiguracją klawiszy ja niestety nie byłem na szkoleniu jeśli można proszę o pomoc.
tomken
jeśli masz kluczyk odpowiedzialny za zdjęcie blokady osłony to w trybie pracy jog zamykasz osłonę uruchamiasz obroty obracasz głowicę na narzędzie, którego pomiaru chcesz dokonać, odbezpieczasz osłonę kluczykiem i wtedy można ją otworzyć, jeśli chcesz pracować na otwartej osłonie w auto to najłatwiej i jednocześnie najniebezpieczniej i nie zgodnie z bhp zabezpieczyć krańcówkę by miała odczyt jak na zamkniętej osłonie, mam inną maszynę więc u Ciebie może być inaczej, jak wspomniałem nie radzę tak kombinować bo to nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem
zibi170
Przyłączam się do odpowiedzi kolegi wyżej:) bezpieczne nie jest i niezgodne z BHP ale jak to mówią ,po to są przepisy ,żeby je omijać.U mnie jak nawaliła ta krąńcówka od zamykania drzwi stale miałem komunikat o otwartych dzwiach i nie szło nic robić ,więc wezwałem elektronika ,który tak na szybo zmostkował kable,tak że maszyna widzi stale dzrzi zamknięte.Jeżeli nie domknę ich do końca to mogę w każdej chwili otworzyć ,co bezpieczne nie jest !!! ale jak domknę do końca to już potem nie można otworzyć bo trzyma zapadka .I tak to już zostało do dziś...i pracuje się wygodniej...
zibi
roberta
witam wygląda to tak pobierasz narzędzie z którego zaczynasz następnie przycisk pod ekranem 'SZUKANIE BLOKU' musisz mieć widoczny aktualny program( jeśli niema przewijasz pionowymi- poziomy programu ,nieraz jest tak że nie ma naszego programu to musimy wystartować od początku programu i zresetować i już powinien być dostępny pod szukanie bloku) szukasz swojego narzędzia ustawiasz na następnym bloku po pobraniu narzędzia czyli blok w którym są wywołane parametry ,pionowy przycisk ;PRZELICZ 'I NA KOŃCU START zapyta się po potwierdzenie i jeszcze raz start -oczywiście wszystko robimy na AUTO
