Nawet nie wiem czy to jest problem pasujący do tego działu.
W czym rzecz - wpisuję ścieżkę do wykonania kształtu, np. kieszeń 10 x 10 mm. Głębokość nieważna.
Mam frez np. 2 mm, po frezowaniu dostaję kwadrat 9,5 x 9,5 mm.
Ścieżka generowana z palca, czy też z SolidCAMa, czy z LazyCama, nie ma znaczenia, zawsze wyjdzie mniejsze.
Maszynę sprawdzałem, wykonując testy w oknie diagnostyka, przesuwając osie X i Y o zadaną wartość.
Maszyna chodzi dokładnie co do 0,02 mm.
Frez sprawdzony na sondzie Renishaw - dynamicznie w czasie pracy, ma 2,03 mm.
Problem w tym konkretnym wypadku da się rozwiązać przez zdefiniowanie mniejszej średnicy freza, np. 1,75 mm. Wtedy kwadrat wychodzi 10 x 10 mm.
Ale chciałbym jednak mieć precyzję trzymając się faktycznych wartości.
Czy ktoś ma jakieś pomysły skąd takie przekłamania?
Ścieżka narzędzia w Mach3
Rayford
Mimo, że sprawdzałeś to wydaje mi się, że masz luzy na osiach w tym przypadku 0.25 mmzbigsm pisze:Maszynę sprawdzałem, wykonując testy w oknie diagnostyka, przesuwając osie X i Y o zadaną wartość.
Może wrzuć fotkę tej maszyny, popatrzymy na nią może coś wypatrzymy ...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
