Dlaczego silniki krokowe w linku ponizej sa takie drogie? czy tez moze sa to serwomotory???
http://sklep.stesar.pl/component/page,s ... 6&vmcchk=1
silniki SIMOSTEP
Archeerie
najprawdopodobniej z powodu dołożonego hamulca. Z opisu na stronie wynika, że jest to hamulec magnetoelektryczny zwalniany napięciem. Innymi słowy: siła hamowania bierze się z magnesu trwałego wbudowanego w korpus, zwalnianie hamulca odbywa się dzięki polu magnetycznemu (o przeciwnym zwrocie do pola magnesu) wytworzonemu przez prąd płynący przez wbudowaną cewkę.
Kidyś próbowałem dowiadywać się o ceny takich hamulców. Po przeczytaniu oferty, jaką mi przesłano, długo nie mogłem wyjść ze zdziwienia. Koszt hamulca to bagatela 1080PLN. Jeśli więc od cen silników odejmiesz kwotę około 1000PLN - 1200PLN otrzymasz "normalne" ceny za silnik
Po dokładniejszym przestudiowaniu stronki, o którą pytasz, widzę, że również silniki bez hamulców sporo kosztują. Być może to kwestia hermetyzacji (na co zdaje się wskazywać widoczny na zdjęciach na dolnej części korpusu silnika otwór do wprowadzenia kabli, który zdaje się mieć uszczelnienie).
Człowiek szlachetny wymaga od siebie, prostak od innych (Konfucjusz)
