A taka konstrukcja juz tu byla ? :)
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: MateuszZ » 23 lis 2009, 00:44
Witam :)
Przymierzam się do odwzorowania plotera frezujacego o takiej konstrukcji:
(wlasnosc zdjec (c) )
Założenia:
- materiał obrabiany: 95% ABS, 5% aluminium (panele urzadzen elektronicznych), "raz do roku" mały elemet z PA9 o grubosci 30mm, przewidywane obciazenie maszyny 6-8 godzin tygodniowo.
- pole robocze: 550x380mm Z 100mm przy rozstawie wałków w osi X ca 85mm
- sruby TR16x4 lub 18x4 , naktretki IGUS
- dwie sruby w osi Y, przeniesienie napedu miedzy srubami paskiem 10T5
- silniki 1.9Nm 2.8A, sterowniki na TB6560A
- wrzeciono: na poczatek jakis bosch (bo jest), docelowo chinczyk 0.8KW chlodzony woda.
I teraz to co do czego mam wątpiwości:
- wałki: glownie os Y - mozna to rozwiazac nastepujaco:
- jeden wałek 20mm i łożyska liniowe
- dwa wałki 20mm i łożyska liniowe
- cos do czego sie osobiscie sklaniam ostatnio: jeden wałek 25mm i tulejki TUP1
drugi problem:
- niemieckie plotery stoja na konstrukcji z profilu 80x80mm. Ja mam ochote postawić swój na płycie aluminiowej 10mm , oczywiscie przy zachowaniu 110mm przeswitu pod bramą - w ten mniej wiecej sposob:
Czy to jest dobry pomysl ? Czy moze lepiej profile + płyta w środek ?
Bardzo prosze o podpowiedzi i krytyke slabych stron konstrukcji :)
Pozdrawiam serdecznie,
Mateusz.
skoczek
Post napisał: skoczek » 23 lis 2009, 00:55
Witam serdecznie.
Powielanie tej konstrukcji to na pewno nie jest dobry pomysł (nawet pomimo chęci obrabiania mało wymagających materiałów). Są tu na forum o wiele bardziej udane konstrukcje ploterów.
Pozdrawiam, skoczek.
tanifon
Post napisał: tanifon » 23 lis 2009, 20:47
skoczek pisze:Witam serdecznie.
cośdodać?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
MateuszZ
Post napisał: MateuszZ » 23 lis 2009, 23:48
Ja bardzo chetnie poslucham dalej :roll: Choc juz przygotowuje sie psychicznie do konstrukcji spawanej :lol:
M.
skoczek
Post napisał: skoczek » 23 lis 2009, 23:56
Witam serdecznie Panowie.
Polecam wpisanie w wyszukiwarce forum frazy "bzt". To rozwieje wszystkie wątpliwości. Błędów należy unikać, a nie je powielać. Wzorowanie się na tej maszynie to niestety powielanie błędów.
Kolego MateuszZ - bardzo dobrze że zaczynasz nastawiać się na konstrukcję spawaną - jaka by Ci nie wyszła ona, z wszelkimi niedociągnięciami na pewno będzie lepsza od "tego czegoś" oferowanego przez tych "konstruktorów" z firmy BZ(.de)T :mrgreen:
Pozdrawiam serdecznie, skoczek.
MateuszZ
Post napisał: MateuszZ » 24 lis 2009, 01:18
Dzieki - poszukam sobie zaraz :oops:
A co do konstrukcji spawanej - jest tu sie na czym (i na kim) wzorowac - wiec cos moze i z tego wyjdzie :idea:
Pozdrawiam,
M.
edit:
OK. Poczytałem i dziekuje :idea: Frezowanie w mydle jest prawdopodobnie fajną zabawą, ale chyba niekoniecznie musi być celem budowy maszyny :lol:
