Wiertła dla majsterkowicza do 200 zł
ahabich
Hej
Szukam jakiegoś zestawu wierteł 1-10 mm (lub 3-10 mm, rozmiary zwiększane co 1 mm) do warsztatu hobbysty. Potrzebuje wierteł głownie do miekkich stali, mogę używać chłodziwa. Dysponuję 200 zł i nie chcialbym kupować niczego w ciemno. Mogą koledzy coś doradzić wartego zakupu?
ahabich
A co uważacie o tych wiertłach?
http://allegro.pl/item811613256_wiertla ... zedaz.html
Mam kilka z nich i jestem zadowolony, ale może za podobną cenę mozna znależć coś lepszego?
Tech4art
jak jesteś z warszawy to podjedz do maximusa w nadarzynie i tam w hali D jest sklep z narzędziami, powinienes dostać wszsytkie rozmiary co 0,5mm... wiertła yato kobaltowe. ceny są smiesznie niskie bo to sklep wyprzedażowo hurtowy kupilem tam już z 50 wierteł i tyle jedno bylo jakos słabiej wykonane a tak to wszystkie pracowaly pięknie ( od alu przez mosiądz po stal nierdzewną i kwasoodporną) za 200zl to kupisz tam bardzo dużo wierteł
rudzik6
Kupiłem wiertła PROLINE ale z serii szlifowanych. jestem zadowolony , dobra cena w stosunku do dobrej , amatorskjiej jakości.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Mariuszczs
Ja już pisałem w którymś temacie o wiertłach - oprócz tego że kupuje stare polskie wiertła to na potrzeby mojej mini produkcji kupuję wiertła w sklepie - są to wiertła które przywozi wkrętmet i niby je produkuje ( gdzieś tam w chinach ). Np wiertło 6,5mm kosztuje 90 groszy i jest naprawdę nie do zajechania - no może ciut za twarde są i przy używaniu na tokarce nie należy za bardzo cisnąc konikiem bo tylko patrzeć jak pstryknie. Ale przy wierceniu na wiertarce nie miałem lepszych wierteł - można sporo wywiercić bez chłodzenia i nie tępią się.
CNCRob
wierzysz, że te wiertła są tytanowe? ktoś chyba nie zna oznaczeń i zakładał aukcję. są to zwykłe HSS tylko, że powlekane. ja bym szukał czegoś z domieszką kobaltu: HSS-Eahabich pisze:A co uważacie o tych wiertłach?
