Wiertła dla majsterkowicza do 200 zł
ahabich
Post napisał: ahabich » 22 lis 2009, 16:31
Hej
Szukam jakiegoś zestawu wierteł 1-10 mm (lub 3-10 mm, rozmiary zwiększane co 1 mm) do warsztatu hobbysty. Potrzebuje wierteł głownie do miekkich stali, mogę używać chłodziwa. Dysponuję 200 zł i nie chcialbym kupować niczego w ciemno. Mogą koledzy coś doradzić wartego zakupu?
skoczek
Post napisał: skoczek » 22 lis 2009, 16:35
Witam serdecznie.
Jak nie musisz mieć błyszczącego opakowania to poluj na stare dobre polskie wiertła. To rada od serca :). Na allegro da się takie upolować. Jak nie znajdziesz jednego kompletu to skompletujesz sobie zestaw wierteł stopniowany np. co 0.5 mm na kilku aukcjach.
Pozdrawiam, skoczek.
wizard
Post napisał: wizard » 22 lis 2009, 16:38
witam
jak hobby to ci wystarczy ,,yato,, http://www.allegro.pl/item824727247_wie ... _4040.html takie cos,dobra cena w stosunku do jakosci
ahabich
Post napisał: ahabich » 22 lis 2009, 16:51
A co uważacie o tych wiertłach?
http://allegro.pl/item811613256_wiertla ... zedaz.html
Mam kilka z nich i jestem zadowolony, ale może za podobną cenę mozna znależć coś lepszego?
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 25 lis 2009, 11:52
jak jesteś z warszawy to podjedz do maximusa w nadarzynie i tam w hali D jest sklep z narzędziami, powinienes dostać wszsytkie rozmiary co 0,5mm... wiertła yato kobaltowe. ceny są smiesznie niskie bo to sklep wyprzedażowo hurtowy kupilem tam już z 50 wierteł i tyle jedno bylo jakos słabiej wykonane a tak to wszystkie pracowaly pięknie ( od alu przez mosiądz po stal nierdzewną i kwasoodporną) za 200zl to kupisz tam bardzo dużo wierteł :)
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 26 lis 2009, 01:38
Kupiłem wiertła PROLINE ale z serii szlifowanych. jestem zadowolony , dobra cena w stosunku do dobrej , amatorskjiej jakości.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 lis 2009, 09:14
Ja już pisałem w którymś temacie o wiertłach - oprócz tego że kupuje stare polskie wiertła to na potrzeby mojej mini produkcji kupuję wiertła w sklepie - są to wiertła które przywozi wkrętmet i niby je produkuje ( gdzieś tam w chinach ). Np wiertło 6,5mm kosztuje 90 groszy i jest naprawdę nie do zajechania - no może ciut za twarde są i przy używaniu na tokarce nie należy za bardzo cisnąc konikiem bo tylko patrzeć jak pstryknie. Ale przy wierceniu na wiertarce nie miałem lepszych wierteł - można sporo wywiercić bez chłodzenia i nie tępią się.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lis 2009, 14:39
ahabich pisze:A co uważacie o tych wiertłach?
wierzysz, że te wiertła są tytanowe? ktoś chyba nie zna oznaczeń i zakładał aukcję. są to zwykłe HSS tylko, że powlekane. ja bym szukał czegoś z domieszką kobaltu: HSS-E
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 lis 2009, 15:22
Jeśli Ci wszystko jedno że np. przy wierceniu wiertłem 5mm otwór wyjdzie 5,2 to kup byle co, ale jeśli zależy Ci na jakości otworu to trzeba kupić coś konkretnego- polecam Baildon- linia niebieska.
M 52
Post napisał: M 52 » 26 lis 2009, 19:00
rudzik6 pisze:Kupiłem wiertła PROLINE ale z serii szlifowanych. jestem zadowolony , dobra cena w stosunku do dobrej , amatorskjiej jakości.
Potwierdzam. Dla amatora jakość super.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
