Ploter drukująco-tnący
Plotery tnące
kubapigora
Post napisał: kubapigora » 20 lis 2009, 13:10
Witam wszystkich.
Skontaktowałem się przez PW z kilkoma użytkownikami forum, jednak nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi, zatem proszę o pomoc.
Poszukujemy z żoną plotera, lub zestawu ploterów. Czemu ma on służyć?
Chcielibyśmy mieć możliwość wykonywania takich rzeczy jak: zaproszenia okolicznościowe, plakaty itd. oraz przede wszystkim kartonowe standy, czyli stojaki na ulotki/foldery reklamowe. Standy miałyby być wykonane z grubego kartonu, zadrukowane i wycięte właśnie przy użyciu tego plotera (ploterów). Maksymalny rozmiar jednego elementu, jaki byśmy wykonywali to okolice 1800x1000mm (byłby to kształt nieregularny.
Jako, że nasza działalność z ploterami do tej pory nie miała nic wspólnego- prosiłbym Was o radę. Nie ukrywam, że cena odgrywa kluczową rolę. Bylibyśmy też zadowoleni, gdyby ploter był choć w części wykonany w Polsce i miał jakiekolwiek wsparcie techniczne na miejscu.
Proszę o rady.
Pozdrawiam.
wt
ploter
Post napisał: wt » 20 lis 2009, 16:49
Najbezpieczniej to zamówić sztukę takiego wydruku jako usługę. Będzie dokładnie wiadomo co można oczekiwać. Dotyczy to kogoś kto plotera nie używał. Wiele informacji o ploterach można zdobyć na www.atrium.com.pl, warto zainteresować się ploterami nowymi jak i używanymi, a potem wybrać co pasuje.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 20 lis 2009, 17:15
Chyba nie ma takich uniwersalnych urządzeń , ale można to zrobić używając plotera do wydruków na sztywnych materialach np
http://www.oce.com.pl/wielkoformatowe/p ... 300gt.html
i plotera do wycinania w materialach o gr kilku mm
http://www.valiani.com/accessories_detail.php?ID=13
a tak to pracuje
W Polsce nikt nie zrobi takiej maszyny, jeżeli ma zarabiać to musi być szybka i bezawaryjna - pozostaje zakup u renomowanego producenta
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 lis 2009, 08:23
"(S)Cenka opada" - naprawdę jest się od kogo uczyć! Kapitalny jest system wymiany narzędzi!
Zauważcie, że firma Valiani obchodzi w tym roku 35-lecie.
Wróć do „Plotery tnące”
