Jak poprawnie zdefiniować G74?
Dyskusje na temat systemu Faunc
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 19 lis 2009, 23:30
Witam, pracuje od niedawna na fanucu wcześniej miałem do czynienia tylko z sinumerikiem. U mnie w pracy sądzą iż na maszynie której pracuje nie działa cykl G74 który jest najczęściej wykorzystywany do wiercenia otworów. Nie dowierzałem więc sam próbowałem, wpisałem coś takiego:
T0404
G97 S1000 M3
G0 X0 Z2.
G74 R.4
G74 Z-3.25 Q5. R0 F.1
G0 Z2.
G30 U0 W0
M30
puściłem maszynę i dochodząc linijka po linijce do cyklu wyświetlił mi się alarm 007, podejrzewam iż robię jakiś błąd w definiowaniu tego cyklu, inni u mnie w pracy pewnie podobnie gdyż korzystają z tej samej dokumentacji co ja. Dodam jeszcze że z innymi cyklami niema problemu tz G70, G71, G72 a na sterowniku w tabeli dostępnych G-kodów widnieje cykl G74. Jest to sterownik O-T a maszyna to PUMA12L z 1995 roku.
Prosił bym o pomoc
kaleena
Post napisał: kaleena » 20 lis 2009, 07:31
adam86-20 pisze: G74 R.4
Tak ma kolega ustawiony sterownik, że dosuw Q5.=5mm, czy może powinno być Q5000=5mm. Najpierw dojazd jest R0.4, potem R0; skoro jest dosuw Q(łamanie wióra), to na szybkim posuwie lepiej nie dojeżdżać do poprzedniej głębokości wiercenia i zostawić bezpieczną odległość np.: R0.4
Może tak:
G74 R0.4
G74 Z-3.25 Q5000 F0.1
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 20 lis 2009, 08:44
kolego spróbuje dzisiaj w pracy i napisze później
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2009, 10:26
... jak kolega kaleena wcześniej napisał ;
powinno być Q5000.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 20 lis 2009, 19:19
Koledzy mieliście rację, wystarczyło wpisać Q5000 zamiast Q5. Wielkie dzięki :lol:
Mam jeszcze takie małe pytanko a mianowicie chodzi mi o gwintowanie gwintownikiem, u mnie w pracy wpisują normalnie G1 Z-10. F....jakiś tam skok, istnieje jakaś dodatkowa funkcja przeznaczona specjalnie do tego? w Sinumeriku było coś takiego jak G33
bob35
Post napisał: bob35 » 20 lis 2009, 20:01
N12 T0404 (SZTYWNE GWINTOWANIE OTWORÓW M10 x 1.5)
N14 S300 M3
N15 G0 X0 Z5 M8
N17 G84 Z-35 F1.5
N18 G80(odwołanie)
N19 G0 X200 Z200
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 20 lis 2009, 20:31
kolego a gdzie wyjazd z otworu?
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2009, 21:11
Ja na miejscu kolegi bob 35 blok N17 napisałbym tak;
N17 G84 Z-35 R1.5 F1.5
[ Dodano: 2009-11-20, 21:20 ]
adam86-20 pisze:... u mnie w pracy wpisują normalnie G1 Z-10. F....jakiś tam skok, istnieje jakaś dodatkowa funkcja przeznaczona specjalnie do tego? ...
F=SxP ,
gdzie;
S- prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min],
P- skok gwintu [mm/obr],
F- [mm/min]
...tą metodę stosuję w cyklu G84 na frezarce.
kaleena
Post napisał: kaleena » 20 lis 2009, 22:48
adam86-20 pisze:Mam jeszcze takie małe pytanko a mianowicie chodzi mi o gwintowanie gwintownikiem
Proponowałbym wcześniej wyłączyć stałą prędkość skrawania (G97) i włączyć posuw/obrót (G99) i użycia G84 (jak wyżej), bo przy G01 maszyna nie zsynchronizuje powrotu gwintownika z otworu z obrotami tak dobrze.
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2009, 11:19
adam86-20 ... znalazłem coś takiego, może się Tobie przyda.
Wróć do „Fanuc”
