Jak poprawnie zdefiniować G74?
adam86-20
Witam, pracuje od niedawna na fanucu wcześniej miałem do czynienia tylko z sinumerikiem. U mnie w pracy sądzą iż na maszynie której pracuje nie działa cykl G74 który jest najczęściej wykorzystywany do wiercenia otworów. Nie dowierzałem więc sam próbowałem, wpisałem coś takiego:
T0404
G97 S1000 M3
G0 X0 Z2.
G74 R.4
G74 Z-3.25 Q5. R0 F.1
G0 Z2.
G30 U0 W0
M30
puściłem maszynę i dochodząc linijka po linijce do cyklu wyświetlił mi się alarm 007, podejrzewam iż robię jakiś błąd w definiowaniu tego cyklu, inni u mnie w pracy pewnie podobnie gdyż korzystają z tej samej dokumentacji co ja. Dodam jeszcze że z innymi cyklami niema problemu tz G70, G71, G72 a na sterowniku w tabeli dostępnych G-kodów widnieje cykl G74. Jest to sterownik O-T a maszyna to PUMA12L z 1995 roku.
Prosił bym o pomoc
T0404
G97 S1000 M3
G0 X0 Z2.
G74 R.4
G0 Z2.
G30 U0 W0
M30
Prosił bym o pomoc
kaleena
Tak ma kolega ustawiony sterownik, że dosuw Q5.=5mm, czy może powinno być Q5000=5mm. Najpierw dojazd jest R0.4, potem R0; skoro jest dosuw Q(łamanie wióra), to na szybkim posuwie lepiej nie dojeżdżać do poprzedniej głębokości wiercenia i zostawić bezpieczną odległość np.: R0.4adam86-20 pisze: G74 R.4
Może tak:
G74 R0.4
G74 Z-3.25 Q5000 F0.1
adam86-20
Koledzy mieliście rację, wystarczyło wpisać Q5000 zamiast Q5. Wielkie dzięki
Mam jeszcze takie małe pytanko a mianowicie chodzi mi o gwintowanie gwintownikiem, u mnie w pracy wpisują normalnie G1 Z-10. F....jakiś tam skok, istnieje jakaś dodatkowa funkcja przeznaczona specjalnie do tego? w Sinumeriku było coś takiego jak G33
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
WZÓR
Ja na miejscu kolegi bob 35 blok N17 napisałbym tak;
N17 G84 Z-35 R1.5 F1.5
[ Dodano: 2009-11-20, 21:20 ]
gdzie;
S- prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min],
P- skok gwintu [mm/obr],
F- [mm/min]
...tą metodę stosuję w cyklu G84 na frezarce.
F=SxP ,adam86-20 pisze:... u mnie w pracy wpisują normalnie G1 Z-10. F....jakiś tam skok, istnieje jakaś dodatkowa funkcja przeznaczona specjalnie do tego? ...
gdzie;
F- [mm/min]
kaleena
Proponowałbym wcześniej wyłączyć stałą prędkość skrawania (G97) i włączyć posuw/obrót (G99) i użycia G84 (jak wyżej), bo przy G01 maszyna nie zsynchronizuje powrotu gwintownika z otworu z obrotami tak dobrze.adam86-20 pisze:Mam jeszcze takie małe pytanko a mianowicie chodzi mi o gwintowanie gwintownikiem
