forma do odlewania aluminium
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
centurion20
Post napisał: centurion20 » 08 lis 2009, 20:19
Jestem wędkarzem, który używa w sezonie dość dużo ciężarków ołowianych. W związku ze zbliżającą się zimą mam więcej wolnego czasu, który postanowiłem przeznaczyć na wykonanie formy do odlewania tych ciężarków. Swoje próby rozpocząłem od wykonania formy z gipsu. Ciężarki odlane za pomocą takiej formy były ok ale formy dość szybko się kruszyły i pękały. Stwierdziłem, że najlepszą będzie wykonana z metalu, na internecie znalazłem zdjęcie formy wykonanej prawdopodobnie z aluminium. Jak widać na zdjęciu te formy są wykonane metodą odlewu. Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć w jaki sposób i z czego wykonać taką formę?[img][/img]
skoti
Post napisał: skoti » 08 lis 2009, 20:38
Czy to jest zrobione z aluminium i metoda odlewania można by polemizować . W kazdym razie można taka formę zrobić ze stali na frezarce CNC . Daj ogłoszenie na forum to pewnie się ktoś zainteresowany wykonaniem takiej formy zgłosi . A na marginesie ile taka forma kosztuje ? Byc może nie opłaci się zlecać tego tylko kupić gotową . Male żółte ludziki nie takie rzeczy robią w śmiesznych cenach .
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 lis 2009, 20:49
Do odlewania ołowiu są najlepsze formy grafitowe.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 lis 2009, 20:52
Nie wiem, czemu ludzie upierają się w stosowaniu gipsu w formach, które muszą wytrzymywać wysoką temperaturę. Wystarczy choćby zajrzeć choćby tu: http://portalwiedzy.onet.pl/76396,,,,gips,haslo.html , żeby zrozumieć, że gips w temperaturach 120-130 °C traci wodę i forma przestaje istnieć. Gips to nie glina, gdyby ktoś chciał posługiwać się tradycyjnymi materiałami.
za to temperatura topnienia ołowiu pozwala na stosowanie form silikonowych. W ostateczności możesz poszukać zaprawy, jaką używa się w odlewnictwie, taką ilość, jaką potrzebujesz, to może i za darmo ci dadzą, tyle, że formy silikonowe o wiele lepiej oddają kształt. Przemyśl.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 lis 2009, 21:01
Jeżeli ktoś już bardzo chce zrobić forme gipsową to niech zamiast wody da szkło wodne...
centurion20
Post napisał: centurion20 » 08 lis 2009, 21:04
Ta forma nie jest zrobiona ze stali. Raczej jest to stop aluminium , może Znal? Z pewnością nie jest wykonana na frezarce CNC ponieważ jej koszt to ok 20 euro plus przesyłka 15 euro.
[ Dodano: 2009-11-08, 21:06 ]
Kajos czy masz możliwość wykonania takiej formy z grafitu?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 lis 2009, 21:20
Jeżeli miałbym materiał to w sumie tak ale po nowym roku dopiero.
[ Dodano: 2009-11-08, 21:24 ]
A pokaż dokładnie jakie chcesz odlewać te ciężarki oliwki,bombki ,skrzydełka,piramidki ??
obmet
Re: forma do odlewania aluminium
Post napisał: obmet » 10 mar 2013, 12:10
centurion20 pisze:Jestem wędkarzem, który używa w sezonie dość dużo ciężarków ołowianych. W związku ze zbliżającą się zimą mam więcej wolnego czasu, który postanowiłem przeznaczyć na wykonanie formy do odlewania tych ciężarków. Swoje próby rozpocząłem od wykonania formy z gipsu. Ciężarki odlane za pomocą takiej formy były ok ale formy dość szybko się kruszyły i pękały. Stwierdziłem, że najlepszą będzie wykonana z metalu, na internecie znalazłem zdjęcie formy wykonanej prawdopodobnie z aluminium. Jak widać na zdjęciu te formy są wykonane metodą odlewu. Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć w jaki sposób i z czego wykonać taką formę?
Rozwiązanie problemu wszystkich wędkarzy chcących samodzielnie odlewać ołowiane ciężarki znajdziecie na stronie www.formywedkarskie.pl
Wróć do „Wytwarzanie Form”
