[/img]forma do odlewania aluminium
centurion20
Jestem wędkarzem, który używa w sezonie dość dużo ciężarków ołowianych. W związku ze zbliżającą się zimą mam więcej wolnego czasu, który postanowiłem przeznaczyć na wykonanie formy do odlewania tych ciężarków. Swoje próby rozpocząłem od wykonania formy z gipsu. Ciężarki odlane za pomocą takiej formy były ok ale formy dość szybko się kruszyły i pękały. Stwierdziłem, że najlepszą będzie wykonana z metalu, na internecie znalazłem zdjęcie formy wykonanej prawdopodobnie z aluminium. Jak widać na zdjęciu te formy są wykonane metodą odlewu. Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć w jaki sposób i z czego wykonać taką formę?[img]
[/img]
[/img]Tagi:
skoti
Czy to jest zrobione z aluminium i metoda odlewania można by polemizować . W kazdym razie można taka formę zrobić ze stali na frezarce CNC . Daj ogłoszenie na forum to pewnie się ktoś zainteresowany wykonaniem takiej formy zgłosi . A na marginesie ile taka forma kosztuje ? Byc może nie opłaci się zlecać tego tylko kupić gotową . Male żółte ludziki nie takie rzeczy robią w śmiesznych cenach .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
jasiu...
Nie wiem, czemu ludzie upierają się w stosowaniu gipsu w formach, które muszą wytrzymywać wysoką temperaturę. Wystarczy choćby zajrzeć choćby tu: http://portalwiedzy.onet.pl/76396,,,,gips,haslo.html , żeby zrozumieć, że gips w temperaturach 120-130 °C traci wodę i forma przestaje istnieć. Gips to nie glina, gdyby ktoś chciał posługiwać się tradycyjnymi materiałami.
za to temperatura topnienia ołowiu pozwala na stosowanie form silikonowych. W ostateczności możesz poszukać zaprawy, jaką używa się w odlewnictwie, taką ilość, jaką potrzebujesz, to może i za darmo ci dadzą, tyle, że formy silikonowe o wiele lepiej oddają kształt. Przemyśl.
centurion20
obmet
Re: forma do odlewania aluminium
Witam.centurion20 pisze:Jestem wędkarzem, który używa w sezonie dość dużo ciężarków ołowianych. W związku ze zbliżającą się zimą mam więcej wolnego czasu, który postanowiłem przeznaczyć na wykonanie formy do odlewania tych ciężarków. Swoje próby rozpocząłem od wykonania formy z gipsu. Ciężarki odlane za pomocą takiej formy były ok ale formy dość szybko się kruszyły i pękały. Stwierdziłem, że najlepszą będzie wykonana z metalu, na internecie znalazłem zdjęcie formy wykonanej prawdopodobnie z aluminium. Jak widać na zdjęciu te formy są wykonane metodą odlewu. Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć w jaki sposób i z czego wykonać taką formę?
Rozwiązanie problemu wszystkich wędkarzy chcących samodzielnie odlewać ołowiane ciężarki znajdziecie na stronie www.formywedkarskie.pl
