czy można zmienić kierunek obróbki z x/y na y/x w mach 3
piotr.m
Post napisał: piotr.m » 04 lis 2009, 11:01
witam
czy wie może ktoś czy można zmienić kierunek frezowania w mach 3 tak aby frez podążal wedlug osi y a nie x podczas obróbki w mach 3.czy trzeba to wygenerować w g-kodzie.A może ktoś zna taki program gdzie można wybrać strategie obróbki juz gotowego obrazka .
pozdrawiam
piter.m
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 13:17
Kolega zmieni nazwy osi w Mach i już.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 lis 2009, 19:25
a jesli nie wie jak to wystarczy wejśc w konfigurację pinów dla osi x y z i np zamiast dla osi x piny 2 i 3 wpisac 4 i 5, a dla osi y 2 i 3, a kierunek osi dodatni/ujemny - dir low activ haczyk lub krzyzyk
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 20:51
Może Kolega boi się grzebać w Machu?
Można jeszcze użyć notatnika i za pomocą funkcji "Zamień" zmienić wszystkie X na np. K, następnie wszystkie Y na X i w ostatnim kroku wszystkie K na Y.
Prawdopodobnie w Wordzie można napisać skrypt, który zrobi powyższe przy jednym kliknięciu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 lis 2009, 07:09
jak ktos ma Notaped++to po przerubce podswietla g code g1 g0 w innym kolorku i durzo fynkcji edyowania
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
