Próbuję wykonać obróbkę felgi, a dokładnie roturu przy użyciu EdgeCAMa. Mam problem z obróbką pochyłych profili. Do ich obróbki użyłem wierszowania, ale później zostają mi wcięcia po narzędziu w materiale i nie wiem jak się ich pozbyć (jaka operacja?)
Wygląda to tak
a powinno być
Liczę na pomoc i ewentulne sugestie jak poradzić sobie z wyfrezowaniem takiej części.
Ja zaczynam od obróbki zgrubnej (wycinane są kieszenie pomiędzy ramionami) potem wierszuje (powstają te nierówności) których próbowałem się pozbyć przy pomocy profilowania, ale nic nie wychodzi
aa i jeszcze jeden problem, nie mogę wywiercić otworów pod śruby, ponieważ program nie widzi ich geometrii? Pliki jakich używam to stp, EdgeCam studencki.
Pozdrawiam!
