Mikrokontroler i mikrokrok
Galareta
Post napisał: Galareta » 25 lut 2006, 19:15
Mam pomysł aby zastosować mikrokontroler do sterowani silnikiem krokowym i nie wiem czy to będzie działać. Więc to by miało działać tak że jest tarcza (przezroczysta) z czarnymi paskami i dwa czujniki na niej np. 10 pasków na krok mikrokontroler zmienia kierunek silnika jeżeli jego pozycja nie odpowiada zadanej jeżeli wykryje że obrócił się w prawo to próbuje go w lewo obrócić i tak w kółko. Mam jeszcze pomysł aby tą samą metodą sterować silnikiem zwykłym ale to już nie wiem czy mi wyjdzie nigdy się takimi silnikami nie bawiłem i boje się że będą się grzały! Proszę o wszelkie sugestie.
Kostek
Post napisał: Kostek » 25 lut 2006, 22:43
O kurcze , serwonaped wymysliles. :lol: To byla ta dobra widomosc.
Teraz zla. Paru facetow bylo przed toba. :cry:
Galareta
Post napisał: Galareta » 25 lut 2006, 22:52
Ja sie słabo w temacie znam czyli to działać będzie? Fajnie w końcu się na coś przyda ten mikrokontroler leży i leży kupiłem żeby się pobawić :mrgreen: Mogę dać pierwszy lepszy silnik czy jakiś musi być specjalny?
Post napisał: pukury » 25 lut 2006, 23:00
witam !! no nie rozumiem - jak się patrzę ??? jak bym się nie patrzył to widzę to samo - trawa jest zielona /niebo jest niebieskie /zimy są zimne a lata gorące . jeśli coś jeszcze jest nie jasne to służę ! pozdrawiam !!
Galareta
Post napisał: Galareta » 25 lut 2006, 23:08
Właśnie chciałem zmienić treść bo poczytałem o serwomotorach to że daje silniki od wycieraczek a tu już ktoś coś napisał :wink:
Hoax
Post napisał: Hoax » 26 lut 2006, 00:01
A wilk tu...
Czy to ma być enkoder czy tylko sygnalizator utraty kroku?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 lut 2006, 00:02
markcomp77 co się tak patrzysz?
śledzę ;)
Galareta
Post napisał: Galareta » 26 lut 2006, 00:17
Miał to być sygnalizator utraty kroku z automatycznym dodawaniem go ale stwierdziłem ze chyba się na enkoder rzucę a enkoder to jest to co pokazuje pozycje czy to co steruje silnikiem jak to jest do sterowania to robie może wyjdzie jak nie no to cóż mała strata tylko nie wiem czy silnik grzać się nie będzie! Taki zwyczajny od wycieraczek ze stara
markcomp77, Zapomniałem że Tag You używam
Post napisał: pukury » 26 lut 2006, 00:22
galareta co się tak trzęsiesz ?
Galareta
Post napisał: Galareta » 26 lut 2006, 00:31
pukury, Na sunąłeś mi myśl czy te silniki nie będą się trzęsły jak Galareta :D
