Mikrokontroler i mikrokrok
Galareta
Mam pomysł aby zastosować mikrokontroler do sterowani silnikiem krokowym i nie wiem czy to będzie działać. Więc to by miało działać tak że jest tarcza (przezroczysta) z czarnymi paskami i dwa czujniki na niej np. 10 pasków na krok mikrokontroler zmienia kierunek silnika jeżeli jego pozycja nie odpowiada zadanej jeżeli wykryje że obrócił się w prawo to próbuje go w lewo obrócić i tak w kółko. Mam jeszcze pomysł aby tą samą metodą sterować silnikiem zwykłym ale to już nie wiem czy mi wyjdzie nigdy się takimi silnikami nie bawiłem i boje się że będą się grzały! Proszę o wszelkie sugestie.
markcomp77
śledzęmarkcomp77 co się tak patrzysz?
Galareta
Miał to być sygnalizator utraty kroku z automatycznym dodawaniem go ale stwierdziłem ze chyba się na enkoder rzucę a enkoder to jest to co pokazuje pozycje czy to co steruje silnikiem jak to jest do sterowania to robie może wyjdzie jak nie no to cóż mała strata tylko nie wiem czy silnik grzać się nie będzie! Taki zwyczajny od wycieraczek ze stara
markcomp77, Zapomniałem że Tag You używam
