budowa frezarki jak zaząć?
Wirt
- Posty w temacie: 5
Witam wszystkich!
szukam konstrukcji lub planów budowy takiej frezarki z zakresem obróbki 600x600x100 lub coś w przybliżonych parametrach. na budowie znam się tyle co nic:/ więc porady mile widziane. na obróbce się znam pracuje jako frezer cnc na haidenhainie 320.z elektryki jestem ciemny ale poradze sobie i jeszcze jaki program do obróbki i rysunku 3d? więc co byście mi zaproponowali?
piwkot
Propozycja - czytaj forum. Niestety, ale konkretnych planów nie dostaniesz chyba, że kupisz na stronie sponsora. Ja tez próbuje zbudować frezakę i szukałem, w końcu planuje sam wszystko od podstaw .
Więc proponuje odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
1 Co chcesz frezować
2. Z czego możesz zrobić konstrukcje
3. Jaka dokładność Cię interesuje.
4. Ile masz na to kasy
A na programy to jeszcze przyjdzie czas, nie gorączkuj się
paulg
Dwa założenia - nie do pogodzenia.Wirt pisze:a żeby była dokładna tak z 0,01mm
a jeżeli chodzi o kase to wszystko w granicach rozsądku
1 - dokładność 0,01 owszem do uzyskania ale trzeba zbudować solidną konstrukcję czyli ...
2 - nie da się za "kasę w granicach rozsądku" - bo licząc same elementy suma już będzie spora
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
bartuss1
odejmij szerokośc stołu plus 10mm luzu zeby mógł pod nią przejechac, plus szerokośc karetki z osią Z plus troche miejsca na zamocowanie łozyskowania śruby pociagowej karetki, chyba nie jest to trudne do ogarnięcia, zresztą fotek na tym forum duzoWirt pisze:a jakie powinna być szerokość bramy
