Silniki oznaczenia problem..:( zdjęcia!!!!!
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 lut 2006, 13:59
Witam załatwiłem sobie silniki do osi x i y ale nie zabardzo moge rozszyfrowac co to jest:
pisze na nich:
DC MOTOR
DGM-3600-2A
DC 19 V
DCG-5216-032
Toshiba
Załacze jutro foto tych silników ach z silnika wychodzi 5 kabli :) czyli zapewne bedzie to silnik unipolarny kolory kabli tez sie zgadzaja:)
a oto zdjecia znalazlem na eBayu takie same gosciu sprzedaje:
Obrazek[/img]Obrazek[/img]Obrazek[/img]
http://cgi.ebay.com/TOSHIBA-DC-19V-220R ... dZViewItem
pisze jeszcze ze jest 220 RPM czyli 220 obrotow na minute , silnik posiada przekłanie zebatą..
Ostatnio zmieniony 26 mar 2006, 11:01 przez gmaro, łącznie zmieniany 2 razy.
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 22 lut 2006, 21:34
A czy aby to sa na pewno silniki krokowe? Cos mi na takowe nie wygladaja..
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 22 lut 2006, 22:00
Dla mnie te silniki przypominają silniki prądu stałego z chamulcem elektrycznym.
Inny wariant to silnik DC z enkoderem chociaż 3 przewody w enkoderze to żadkość.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 lut 2006, 05:51
..to chyba pozostaje mi go rozebrac do konca bo sciągłem juz wiatrak i pokrywe z tyłu pod która znajduje się krążek okrągły osadzony na osi wirnika a pod nim płytka z elektroniką ...
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 25 lut 2006, 22:53
to jest silnik pradu stalego z przekladnia planetarna to 220to na wale przekladni natomiast sam wirnik z pewnoscia kreci sie szybciej
dlatego ze masz 5 kabli to moze to byc to silnik z resolwerem ew enkoderem rozbiez i zapodaj ostre zdjecia tego silnka
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 lut 2006, 07:36
no nie wiem czy będe go rozbieral bo może znajdą się chętni do kupienia takiego cuda :) mam 2 sztuki..
251mz
Post napisał: 251mz » 15 mar 2006, 22:22
to jest napewno serwomotor:) 2 przewody od silnika i 3 enkodera tak mniemam:)
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 16 mar 2006, 11:15
enkoder ma 4 przewody zasilanie masa kanal a kanal b
3 przewody to nie wiem moze tacho albo resolwer?
251mz
Post napisał: 251mz » 16 mar 2006, 11:17
moze zasilanie jest brane z silnika. albo pewniejsze to ze masa jest wspólna;/
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 mar 2006, 11:31
na zdjęciach tego nie widać 2 kable idą do napedu silnika a 3 pozostale do elektroniki z tego co widać...
opisze elektronike zamontowaną z tyłu silnika - jest płytka a nad nią kółeczko przykrywające tą elektronikę ... oczywiście owy krążek jest na stałe spzężone z wirnikiem czyli jest cały czas w ruchu jak pracuje silnik..ufff ale namieszałem..co wy na to?
acha wymiary samego silnika to:
- długość 120 mm
- średnica fi 80 mm
