Wiertarko-frezarka do PCB i obudów
jaca200
Post napisał: jaca200 » 22 paź 2009, 08:45
Witam. Wykonuję dużo prototypowych płytek PCB (od kilku lat tylko POSITIV 20). Chciałbym zrobić wiertarkę do ich wiercenia. Ponieważ nie mam doświadczenia w konstruowaniu chciałbym oprzeć się na gotowym rozwiązaniu. Czy maszynka z tego linku:
http://www.devilmaster.org/sections.php ... e&artid=40
po zastosowaniu łożysk liniowych spełni swoje zadanie?
Będzie służyła głównie do wiercenia, ale nie wykluczam frezowania okienek pod wyświetlacze w obudowach z ABS. Zwróciłem uwagę na tą konstrukcję ponieważ jest "rozłożona na części pierwsze" i chyba prosta do wykonania. Mam możliwość wykonania wielu elementów ale największym problemem jest zrobienie rysunków które żądają wykonawcy. Proszę o opinie o możliwość adaptacji takiej maszynki do moich celów
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 paź 2009, 08:57
Ja podejrzewam, że ta maszynka z linku powstała do celów jakie potrzebujesz (wiercenie, oraz frezowanie płytek PCB). Myślę, że z frezowaniem otworów w obudowach też spokojnie sobie poradzi.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
jaca200
Post napisał: jaca200 » 22 paź 2009, 09:35
Oceniając wymiary maszynki (proporcjonalnie do wymiarów wrzeciona) ma ona około 300x400 mm. Czy przy takiej konstrukcji osiągnę pole pracy 200x150 mm ?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 paź 2009, 10:34
Oceniając proporcjonalnie rozstaw "łożysk" wymiary pola pracy będą wynosić gdzieś 2/3
wymiarów zewnętrznych, czyli te 200x150 powinno wyjść. Ale to żaden problem, dasz nie co dłuższe prowadnice liniowe i zwiększysz pole pracy.
jaca200
Post napisał: jaca200 » 22 paź 2009, 23:02
Mam w planie kupno wrzeciona Kress. Ale w poprzednim temacie uzyskałem informacje że do wiercenia wystarczy silnik 300W. Jakie wrzeciono w cenie ww. mogę jeszcze zastosować. Biorę pod uwagę że będę wiercił np. 2...3 płytki naraz. Obecnie radzę sobie małą wiertarką kolumnową PROXON. Ma ona tą wadę że mimo stosowania wierteł 0,8 mm z węglika to po wywierceniu 100 otworów laminacie leci z niej dym
Post napisał: pukury » 22 paź 2009, 23:28
witam.
te wszystkie małe szlifierko/wiertarki nie dają rady dłużej podziałać .
byłem zdegustowany ty i zrobiłem sobie do tego celu urządzonko - nie cnc .
za mało wiercę .
pozdrawiam .
jaca200
Post napisał: jaca200 » 27 paź 2009, 22:47
czy przy takiej maszynce jest alternatywa zastosowania innego wrzeciona niż typowe frezerskie ? Polecane do pcb mają astronomiczne koszty
grg12
Post napisał: grg12 » 28 paź 2009, 19:34
jaca200 pisze:Biorę pod uwagę że będę wiercił np. 2...3 płytki naraz. Obecnie radzę sobie małą wiertarką kolumnową PROXON. Ma ona tą wadę że mimo stosowania wierteł 0,8 mm z węglika to po wywierceniu 100 otworów laminacie leci z niej dym
A o którego Proxxona chodzi? Bo z "wiertarką kolumnową" to mi się tylko zestaw z BFW40 kojarzy - to wrzeciono jest IMHO zbyt wolne do wiercenia laminatu wiertłem 0.8, max. 6000 obr/min - a jak się jedzie na max. obrotach faktycznie dość mocno się grzeje. Do wiercenia laminatu używam FBS240 - ten ma minimalne obroty 5000, max. 20000. Do pracy ciągłej ponoć lepszy jet IB/E (metalowy korpus - lepiej odprowadza ciepło). Nie napisałeś czy chodzi o produkcję czy hobbystycznie - w każdym razie przy amatroskim wierceniu laminatu jeszcze nie udało mi się przegrzać FBS.
Grzesiek
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 paź 2009, 22:45
Poszukaj u producentów pcb, może mają wrzeciona excellon komutatorowe które kiedyś były np. w wiertarkach optycznych i szblonowych. Ma ono 40 000 i trudne do zabicia.
