Przekrój kabli do silnika
Seemann
Post napisał: Seemann » 15 paź 2009, 00:39
Szukam kabli do silników 12,5Nm, jaki przekrój będzie odpowiedni? długość kabli będzie wynosić około 5 metrów. Potrzebuje 8żył, znalazłem tylko 1.0mm, wystarczy? czy może warto wydać więcej na 10-żyłowy 1,5? kable to ekranowane TECHNOTRONIK - LIYCY.
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 paź 2009, 07:28
A tak zapytam po co 8 przewodów ? Jeśli silnik jest 8 przewodowy to można go połączyć odpowiednio równolegle lub szeregowo bezpośrednio przy silniku a potem dalej do sterownika pociągnąć kablem 4 żyłowym do sterownika o odpowiednim przekroju np: 4x1,5
Post napisał: pukury » 15 paź 2009, 08:36
witam.
kupowałem swojego czasu w tej firmie - http://www.speckable.pl/?action=shop&id ... _p_grupa=2 kable .
mają dość ciekawą ofertę .
warto obejrzeć .
pozdrawiam .
Seemann
Post napisał: Seemann » 15 paź 2009, 10:44
gmaro pisze:A tak zapytam po co 8 przewodów ? Jeśli silnik jest 8 przewodowy to można go połączyć odpowiednio równolegle lub szeregowo bezpośrednio przy silniku a potem dalej do sterownika pociągnąć kablem 4 żyłowym do sterownika o odpowiednim przekroju np: 4x1,5
Też o tym myślałem, ale zastanawiałem się czy coś takiego jest praktykowane, żebym później nie był posądzony o oszczędność kabli :smile:
pukury pisze:witam.
warto obejrzeć .
pozdrawiam .
Dzięki za linka, oferują te same kable ale sprzedają na metry :smile:
Mam jeszcze pytanie na temat złączy, myślałem żeby zamontować w obudowie złącza do silników, ale czy nie lepiej będzie puszczenie kabli silników tylko przez dławiki bezpośrednio do sterowników?
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 paź 2009, 11:09
Seemann pisze:Też o tym myślałem, ale zastanawiałem się czy coś takiego jest praktykowane, żebym później nie był posądzony o oszczędność kabli :smile:
Nie ma chyba żadnego za tym żeby ciągnąć 8 przewodów , chyba że się mylimy ?
Seemann
Post napisał: Seemann » 15 paź 2009, 11:39
gmaro pisze:
No niby nie :smile: Kable bezpośrednio podłącze do sterów, nie będę zakładał wtyczek bo szafa i tak będzie na stałe przykręcona pod blatem, nie będę rozcinał ekranu a znalazłem tylko wtyczki nie ekranowane.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 paź 2009, 11:40
W zupelności wystarczy czterożylowy kabel LIYCY .
Przekrój jednej zyly należy dobrać w zależności od prądu sterownika.
Obciążenie prądowe można przyjąć ok 10 - 12A/mm2 .
Kable o większej ilości żyl są droższe, mają większą średnicę i są mniej elestyczne (większy promień gięcia), mogą również emitować więcej zaklóceń.
Michell
Post napisał: Michell » 26 wrz 2014, 18:20
witam jeśli mam połączyć równolegle przy silniku a jest
cewka1
początek czerwony -koniec żółty
początek niebieski -koniec czarny
cewka2
początek biały -koniec pomarańczowy
początek brązowy-koniec zielony
1 żyła czerwony z niebieskim
2 żyła żółty z czarnym
3 żyła biały z brązowym
4 żyła pomarańczowy z zielonym ??
Wróć do „Elektronika CNC”
