Przekrój kabli do silnika
Szukam kabli do silników 12,5Nm, jaki przekrój będzie odpowiedni? długość kabli będzie wynosić około 5 metrów. Potrzebuje 8żył, znalazłem tylko 1.0mm, wystarczy? czy może warto wydać więcej na 10-żyłowy 1,5? kable to ekranowane TECHNOTRONIK - LIYCY.
A tak zapytam po co 8 przewodów ? Jeśli silnik jest 8 przewodowy to można go połączyć odpowiednio równolegle lub szeregowo bezpośrednio przy silniku a potem dalej do sterownika pociągnąć kablem 4 żyłowym do sterownika o odpowiednim przekroju np: 4x1,5
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
witam.
kupowałem swojego czasu w tej firmie - http://www.speckable.pl/?action=shop&id ... _p_grupa=2 kable .
mają dość ciekawą ofertę .
warto obejrzeć .
pozdrawiam .
warto obejrzeć .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Też o tym myślałem, ale zastanawiałem się czy coś takiego jest praktykowane, żebym później nie był posądzony o oszczędność kabligmaro pisze:A tak zapytam po co 8 przewodów ? Jeśli silnik jest 8 przewodowy to można go połączyć odpowiednio równolegle lub szeregowo bezpośrednio przy silniku a potem dalej do sterownika pociągnąć kablem 4 żyłowym do sterownika o odpowiednim przekroju np: 4x1,5
Dzięki za linka, oferują te same kable ale sprzedają na metrypukury pisze:witam.
warto obejrzeć .
pozdrawiam .
Mam jeszcze pytanie na temat złączy, myślałem żeby zamontować w obudowie złącza do silników, ale czy nie lepiej będzie puszczenie kabli silników tylko przez dławiki bezpośrednio do sterowników?
Nie ma chyba żadnego za tym żeby ciągnąć 8 przewodów , chyba że się mylimy ?Seemann pisze:Też o tym myślałem, ale zastanawiałem się czy coś takiego jest praktykowane, żebym później nie był posądzony o oszczędność kabli
Pomogłem...
Pomogłem...
No niby niegmaro pisze:Nie ma chyba żadnego za tym żeby ciągnąć 8 przewodów , chyba że się mylimy ?Seemann pisze:Też o tym myślałem, ale zastanawiałem się czy coś takiego jest praktykowane, żebym później nie był posądzony o oszczędność kabli
W zupelności wystarczy czterożylowy kabel LIYCY .
Przekrój jednej zyly należy dobrać w zależności od prądu sterownika.
Obciążenie prądowe można przyjąć ok 10 - 12A/mm2 .
Kable o większej ilości żyl są droższe, mają większą średnicę i są mniej elestyczne (większy promień gięcia), mogą również emitować więcej zaklóceń.
witam jeśli mam połączyć równolegle przy silniku a jest
cewka1
początek czerwony -koniec żółty
początek niebieski -koniec czarny
cewka2
początek biały -koniec pomarańczowy
początek brązowy-koniec zielony
1 żyła czerwony z niebieskim
2 żyła żółty z czarnym
3 żyła biały z brązowym
4 żyła pomarańczowy z zielonym ??
cewka1
cewka2
