Problem ze sterownikami do silników.
michaug
Post napisał: michaug » 14 paź 2009, 22:55
posiadam silniki o następujących parametrach proszę o pomoc:
* Prąd 1,2 A
* Napięcie 5,16 V
* 1,8 /step
* połączenie 6 przewodowe
* długość korpusu 42 mm
* szer/wys 42 mm
* długość całości 59 mm
* średnica ośki ok 5 mm
* średnica koła zębatego 9 mm
* waga 0,27 kg szt
Nie wiem jakie dobrać trafo do zasilacza MZ-01, sterowniki to SSK-B05. No i najważniejsze to nie wiem czy ten sprzęt da radę obsłużyć te silniki. Zacząłem obliczać sobie trafo i wyszło mi, że te sterowniki będą dostawać zbyt duże napięcie zasilające (ok. 70V). Chyba że ja popełniam gdzieś jakiś błąd.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 15 paź 2009, 07:36
Napięcie zasilania: max 30V DC - to jest napiecie jakie zniesie sterownik SSk-B05 i tego nie możesz przekroczyć.Natomiast silnikom przy większym napięciu nic się nie dzieje pozatym że są "żwawsze" :)
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 paź 2009, 08:27
Po za tym 70V to za duże napięcie dla MZ-1. Na jego wyjściu może być maks 50V DC co na wejściu daje ok 35V AC. Tak jak kolega wcześniej napisał b05 zasilamy maksymalnie 30V. tutaj trafo TR100 ze sklepu sponsora http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm będzie jak znalazł dla 3 silników. Sterowniki spokojnie pociągnął silniki.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
michaug
Post napisał: michaug » 15 paź 2009, 08:45
dziękuję za szybką odpowiedź, ale nurtuje mnie pytanie jakim napięciem powinenem zasilić ten silnik, napisane jest niby, że 5,16V no i teraz już się pogubiłem mówiąc szczerze
edit:
Czy to są standardowe transformatory dostępne od ręki w sklepach? Czy oni mają zazwyczaj 12V??
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 paź 2009, 11:23
Silnik możesz zasilić dowolnym napięciem, pod warunkiem, że będziesz kontrolował prąd płynący przez uzwojenia silnika. Sterownik b05 ma wbudowany układ kontroli prądu, więc zasilamy silnik napięciem sterownika (tak jest robione w większości sterowników z układem kontroli prądu, jedno napięcie zasila silnik i sterownik). Wyższe napięcie pozwoli na szybsze zmiany prądu w uzwojeniu, przez co praca silnika będzie bardziej dynamiczna. co do transformatorów, to są pewne podstawowe typoszeregi, 12,17 czy 24V. Tak jak pisałem wyżej ten s akcesoria cnc tr100 będzie dobry. transformator powinien mieć ok 20-21 V na wyjściu może być mniej, ale nie więcej. Prąd odpowiedni do ilości silników.
www.steromat.pl
michaug
Post napisał: michaug » 15 paź 2009, 11:38
Dzięki wielkie, już się martwiłem, że te moje silniczki do niczego się nie będą nadawały.
Pozdrawiam serdecznie.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 paź 2009, 17:11
To zależy do czego chcesz te silniki wykorzystać . Tak na oko to one mają z 02-0.5 Nm, więc za dużo na nich nie zrobisz.
www.steromat.pl
michaug
Post napisał: michaug » 15 paź 2009, 18:24
W sumie do niczego, będę chciał sprawdzić elektronikę całą i w głównej mierze centralkę. Płytki sterownika i centralki wykonałem sam więc nie mam 100% pewności, że są OK.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 paź 2009, 19:30
Chyba, że tak. Powinno wszystko działać :).
www.steromat.pl
michaug
Post napisał: michaug » 15 paź 2009, 21:38
No ja właśnie na to liczę, jeżeli to wszystko ruszy to postaram się dorobić jakąś niewielką konstrukcję o polu roboczym A4 i sprawdzę jak to wszystko będzie działać.
Ale OK nie ma sensu schodzić na OT.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2009-10-27, 16:14 ]
nie chciałbym zakładać nowego posta, i dlatego piszę pod swoim. W dniu wczorajszym poskładałem wszystko razem i zacząłem testy. Centralka pracuje ok, i mam pewność że jest sprawna, natomiast nie wiem co ze sterownikami, podpiąłem pod niego silnik i po podłączeniu wszystkiego do prądu syczy, nie wiem co może się z tym dziać.
