Posiadam maszynę - centrum obróbcze ze sterowaniem Heidenhain TNC426/430LE. Przy włączaniu maszyny ( po naciśnięciu przycisku załączenia zasilania ) pojawia się błąd FM_318. Ten sam błąd pojawia się po wyłączeniu maszyny wyłącznkiem awaryjnym i ponownym załączeniu. Błąd można skasować i maszyna pracuje poprawnie. Co może być przyczyną tego błędu? W mojej maszynie w HELPIE nie ma opisu tego błędu. Może ktoś posiada spis błędów do tego sterowania?
Sterowanie heidenhain TNC426-błąd318
easy2002
- Moderator
Witaj
Błąd nie jest ze sterowania TNC tylko z maszyny
Masz DTR od tej maszyny to sprawdź tam
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
