Sterowanie heidenhain TNC426-błąd318
arci36
Post napisał: arci36 » 06 paź 2009, 21:47
Posiadam maszynę - centrum obróbcze ze sterowaniem Heidenhain TNC426/430LE. Przy włączaniu maszyny ( po naciśnięciu przycisku załączenia zasilania ) pojawia się błąd FM_318. Ten sam błąd pojawia się po wyłączeniu maszyny wyłącznkiem awaryjnym i ponownym załączeniu. Błąd można skasować i maszyna pracuje poprawnie. Co może być przyczyną tego błędu? W mojej maszynie w HELPIE nie ma opisu tego błędu. Może ktoś posiada spis błędów do tego sterowania?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 paź 2009, 22:04
Witaj
Błąd nie jest ze sterowania TNC tylko z maszyny
Masz DTR od tej maszyny to sprawdź tam
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
arci36
Post napisał: arci36 » 12 paź 2009, 22:21
Właśnie problem polega na tym, że nie mamy DTR od tej maszyny. Tylko niekompletne schematy elektryczne. Może ktoś ma DTR do Dekel Maho DMC63
sebioza
Post napisał: sebioza » 17 paź 2009, 23:01
A jakie problemy pokazuje Ci po wciśnięciu "HELP" ?
Wróć do „Heidenhain”
