Przetoczenie trzpienia w frezie
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 wrz 2009, 18:57
Mam problem frezarką górnowrzecionową.
Posiada ona mocowanie dla frezów 12mm , zamówiłem wprawdzie dla 12,7mm ale przysłali 12m. Nie wiem czy takie mocowania są dostępne dla mojej frezarki.
Prawdopodobnie w grę wchodzi przetoczenie przedłużki dla frezów 12,7mm.
Potrzebuję namiarów na dobrą firmę która by przetoczyła mi trzpień. W grę wchodzi duża dokładność bo po dodaniu przedłużki i dość sporego frez 32mm siły będą duże .
Przedłużka od strony trzpienia mocującego posiada nakiełek z drugiej strony nie , materiał prawdopodobnie stal hartowana.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 wrz 2009, 19:12
To trzeba przeszlifować na szlifierce kłowej.
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 wrz 2009, 20:06
To wiem ale potrzebuję dobrego zakładu który to wykona. Ta przedłużka kosztuje jakieś 150zł nie chcę za bardzo ryzykować.
W jaki sposób znaleźć firmę która zajmuje się takimi rzeczami ?
Jak na
razie znajduje warsztaty samochodowe i planowanie głowic :/
twist
Post napisał: twist » 28 wrz 2009, 20:45
pierwsza najbliżej położona narzędziownia wykona to bez problemu
pozdrawiam
gaski
Post napisał: gaski » 28 wrz 2009, 20:59
zdzicho pisze:To trzeba przeszlifować na szlifierce kłowej.
i tylko tak. na toczenie zbyt mały naddatek
CFA
Post napisał: CFA » 28 wrz 2009, 21:12
twist pisze:pierwsza najbliżej położona narzędziownia wykona to bez problemu
Zapewne w cenie większej niż te 150zł, chyba, że ktoś to zrobi extra poza "godzinami".
A dodatkowo:
- nie bardzo rozumiem jak chcesz dodać do wymiaru te 0,7mm, tak wynika z Twojego opisu
(zamówiłem 12,7 ale przysłali 12)
- jeśli w odwrotną stronę - chcesz zeszlifować do fi12, to tego rodzaju trzpienie są najczęściej tylko z warstwą utwardzoną
(nawęglanie do 0,5-0,8mm) jak zdejmiesz prawie 0,4 na stronę, to będzie słabiutki płaszcz
tej utwardzonej warstwy i trzpień będzie się odkształcał od uderzenia czy przez kontakt z kluczem itp - pojawi się bicie i będziesz szukał szlifierza znowu...
-i jeszcze jak chcesz mocować tam frez fi32? Ta średnica tulejki wygląda na zbliżoną do
średnicy trzpienia - za bardzo nie pofrezujesz sobie, chyba, że po milimetrze i to co najwyżej w tworzywie.
twist
Post napisał: twist » 28 wrz 2009, 21:31
Decodrew nie napisał co będzie tym robił może drewno albo jeszcze co insze możliwości przeróbki jest wiele
nara
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 wrz 2009, 21:32
no ale skoro z zamówiłeś i przysłali nie to co trzeba nie można po prostu kazać im wymienić na to co zamawiałeś? bo na razie wychodzi na to że wyjdzie to drogo i jeszcze na dodatek efekt nie będzie zbyt trwały jeśli uszkodzi się powierzchniowe utwardzenie
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 wrz 2009, 22:15
Górnowrzecionówka Graphite 59g715
Tak wygląda tuleja zaciskowa.
Materiał drewno frezowane dosyć głęboko.
Żeby pasowało do frezów materiał musiałby być cieńszy tylko lub aż o 0,35mm.
Co do zamówienia to nie wiem czy są produkowane tuleje 12,7mm :/
Taka zamówiłem ale nikt nie napisał do mnie ze takich nie ma , sprawa się wyjaśnia.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 wrz 2009, 14:38
12,7 to wymiar 1/2 cala.
Wróć do „Obróbka metali”
