Uchwyty tokarskie (VDI)
Post napisał: WZÓR » 25 wrz 2009, 20:37
Od niedawna stanąłem na tokarkę Haas SL-20.
Z powodu , że jestem frezerem moja wiedza w wykorzystywaniu i zastosowaniu niektórych narzędzi tokarskich jest pod psem.... :oops:
Stosuję noże tokarskie o trzonku np.20x20 , 25x25 ...jedne zchodą mi się do osi wrzeciona , a niektóre nie.
Na zdjęciach (kiepska jakość -przepraszam) przedstawiłem dwa rodzaje uchwytów i proszę o podpowiedź których i kiedy mam używać.
p.s.
Byłbym wdzięczny o wytłumaczenie mi jak poprawnie dobrać nóż do uchwytu.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 25 wrz 2009, 21:40
Zajrzyj tu na stronę nr 4 i wszystko będzie jasne co do oprawek
Jeżeli stosujesz niższe trzonki noży niż nominalna wysokość oprawki to pod spód musi dawać podkładki wyrównujące do wysokości nominalnej
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 wrz 2009, 22:06
pierwsza oprawka do noży odwróconych, (zakładam, że głowicę narzędziową masz na górze z tyłu maszyny a nie przy sobie) baza noża jest na górze oprawki, ja takich zazwyczaj używałem do gwintów prawych, nóż dajesz do góry nogami. druga oprawka do pozostałych noży. również do gwintów lewych. czasem istnieje konieczność lub wygoda używania oprawek naprzemiennie. spotkałem się również, że przeważnie angole stosują jedynie oprawek z górnej fotki i pracuja jedynie na obrotach M3. to chyba dlatego, że to wogóle mało myślący kraj i pewnie zapominali zmienić obroty ze zmianą oprawki.
akurat trafiłeś na temat w którym "przejadłem zęby" więc chetnie coś pomogę lub doradzę gdyby była potrzeba.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 27 wrz 2009, 19:19
Koledzy ci już myślę wytłumaczyli. Pamiętaj że nóż leży zawsze na stałej powierzchni, a przykręcany jest z góry przez płytkę. W oprawkach masz też doprowadzenie chłodziwa do ostrza, mosiężna wkrętka. Ukierunkowane ono jest na ostrze.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Post napisał: WZÓR » 27 wrz 2009, 23:27
Draco pisze:... (zakładam, że głowicę narzędziową masz na górze z tyłu maszyny a nie przy sobie)...
...jak na fotkach.
Bardzo dziękuję za pomoc i na pewno w razie potrzeby z Twojej pomocy chętnie skorzystam.
... wygląda na to , że mam niezły bałagan z tymi oprawkami.... :roll:...
p.s.
GumiRobot , Endrju76 - Wam również dziękuję za pomoc.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 wrz 2009, 00:08
narazie nie widze tego bałaganu :) jeśli fotki są twoje to jest wszystko ok i nawet nóż dobrze założony :)
Post napisał: WZÓR » 28 wrz 2009, 18:08
Draco pisze:narazie nie widze tego bałaganu :)...
... nic dziwnego , gdyż zdjęcia te zostały wykonane przed ,,bałaganem''. :neutral:
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 wrz 2009, 18:10
pokaż foto bałaganu to postaram się pomóc w rozmieszczeniu.
Post napisał: WZÓR » 28 wrz 2009, 21:53
Ta oprawka coś mi nie pasuje. :???:
Nóż Sandvik-a (przecinak) , dość ,,ostro'' idzie pod oś wrzeciona.
Drugi ,,bałagan'' - przecinak (listwa) wraz z oprawką ... niestety zapomniałem zfotografować. :neutral:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 wrz 2009, 22:01
ty masz oprawki i jakiej srednicy trzonka? założe się, że oprawki masz na noże 20x20? czy pod nóż dałeś jakąś podkładkę? bo widze, że coś tam pod nożem widać... przyznaj sie :) nie od strony śrub ale z drugiej, nie powinno tam być podkładki.
natomiast bloczek na listwe przecinaka ma zawsze regulację wysokości.
