Pilny problem z silnikami
szczudelko
Posty w temacie: 11
Post napisał: szczudelko » 17 wrz 2009, 11:09
Mam dziwny problem z silnikami krokowymi. Po odłączeniu portu LPT silniki trzymają moment a po podłączeniu puszczają i konfiguracja jest przeprowadzona zgodnie z instrukcją.Wykluczam tutaj również problem z enable bo już chyba na wszyskie mozliwe sposoby probowałem to zmieniać. Proszę o pilną pomoc będę dozgonnie wdzięczny.
[ Dodano: 2009-09-17, 11:38 ]
Jeśli ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną bardzo proszę o pomoc, bo niestety czas nagli:/
zielony
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 17 wrz 2009, 13:09
Witam. Przydalaby sie jeszcze informacja przez co kolega te silniki do portu podlacza, tj: sterownik, plyta glowna, czy moze bezposrednio do portu.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
szczudelko
Posty w temacie: 11
Post napisał: szczudelko » 17 wrz 2009, 13:32
LPT do plyty głównej SSK-MB1 z płyty przez sterownik SSK-B03 do silnika krokowego FL86ST94-4008A. Paramtery ustawione jak w tutorialu http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
[ Dodano: 2009-09-17, 13:35 ]
Krańcówki i stop działają dobrze tylko problem mam ze skonfigurowaniem tych silników. Probowałem je podłączać szeregowo i równolegle, sterowane krokowo i półkrokowo i nic. Po wciśnięciu świeci sie w machu2 dioda enable ale poza tym nic więcej sie nie dzieje. Nie mam możliwości uruchomienią niczego nie mówiąc juz o jakimkolwiek sterowaniu.
zielony
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 wrz 2009, 13:59
jeżeli to b03 to wyjmiij kostkę od sygnału enable i zobacz co się stanie. jeżeli silnik zaskoczy, to znaczy, że coś źle ustawiłeś w machu, albo dla macha coś odbiło. Sprawdź też opcję activ low przy sygnale enable.
Krzysiek
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
szczudelko
Posty w temacie: 11
Post napisał: szczudelko » 17 wrz 2009, 14:09
Po wyciągnięciu tej kostki silnik zaczął buczeć i zablokowało wirnik.
zielony
paulg
Post napisał: paulg » 17 wrz 2009, 14:20
szczudelko pisze:Po wyciągnięciu tej kostki silnik zaczął buczeć i zablokowało wirnik.
Czyli objaw prawidłowy - no może to buczenie powinno być bardziej "sykiem" lub czymś w tym stylu.
Tak jak kolega wyżej pisał jeśli po zdjęciu zworki działa to problem leży w konfigu macha
Ports i pins , zakładka output signals, enable1 zaznaczyć , podać port 1 , pin 17 , i sygnał chyba active low - to tyle
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
szczudelko
Posty w temacie: 11
Post napisał: szczudelko » 17 wrz 2009, 14:25
Tak tez mam zrobione. Poza tym active low mam tez dane na pinach od 2 do 7 przy pinach step dir.Wiecej nie mam nic zaznaczone w tej zakladce. Przy wpisaniu komendy np g0 x10 y10 z10 w machu bez problemu mi zmienia polozenie a silnik stoi.
zielony
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 wrz 2009, 14:29
w takim razie problem tkwi w konfiguracji progamu, albo program błędnie steruje(miałem tak parę razy), albo też może być wina kabla. port lpt i płytę główną raczej wykluczam. Proponuję przeinstalować program(albo od razu przesiąść się na mach3) i ponownie go skonfigurować. Można zrobić test i w polu enable1 wpisać np pin 7(anie 17), a odpowieni kabelek ena od jednego sterownika podłączyć pod ten pin na płycie (dirZ). i zobaczyć co się stanie.
silniki trzymają?
krzysiek
www.steromat.pl
szczudelko
Posty w temacie: 11
Post napisał: szczudelko » 17 wrz 2009, 14:43
Po przełączeniu tego pina nic sie dalej nie dzieje. Silnik jak stal tak stoi. Zaraz sie pochlastam tutaj. Juz chyba zmieniłem wszystko co mozna bylo zmienic po 3 razy. Kompletnie nie mam pomysłu co moze byc przyczyną tego syfu.
zielony
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 wrz 2009, 14:55
Odinstaluj mach2 i zainstaluj od nowa 2 lub 3. I ponownie skonfiguruj. proponuje mach3.
www.steromat.pl
