Może ktoś miał podobną sytuację.
Po włączeniu maszyny pojawia się błąd nr "321: MOTOR-STORUNG Motor - Sicherung im Schaltschrank prufen. Bitte INDRAMAT regler im Schaltschrank uberprufen!"
Co dziwniejsze czasem maszyna załącza się bez tego błędu, ale wtedy podczas zerowania zeruje oś Z i staje. Na dodatek dodam, że możliwe są ruchy ręczne bez zerowania i wszystkie osie działają.
Z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 2009-09-12, 11:00 ]
Dodam jeszcze troszkę obserwacji. Po wciśnięciu przycisku zerowania (maszyna jest wtedy w trybie automat) zaczyna zerować się oś Z a osie X i Y bez fizycznego ruchu przyjmują wartość zero w miejscu gdzie stoją. Mimo tego maszyna nie działa, nie możliwe jest uruchomienie programu. Nie wyrzuca żadnych błędów.
