Maszynka do cięcia papierowej taśmy 5cm na odcinki 5-50cm.
djbit
Post napisał: djbit » 02 wrz 2009, 21:20
Witam, Jeżeli ktoś wytrwa moje poniższe wypociny to bardzo proszę o odpowiedź.
potrzebuje zrobić maszynkę na dwóch silnikach krokowych która cięła by taśmę na zaprogramowane odcinki Xcm. Głównym problemem jest brak kasy ;(, ale może coś pomożecie ;).
Kiedyś planowałem budowę małego plotera cnc (moja wiedza w tym temacie jest znikoma), ale nastąpiła kompletna zmiana planów i teraz potrzebuje zrobić coś innego (przy okazji zawsze się czegoś nowego dowiem) - może kiedyś mi się uda zrobić i mały ploterek.
Budowa maszynki nie będzie problemem, gdyż mam znajomego który mi pomorze przy jej wykonaniu, głównym problemem jest elektronika.
Potrzebował bym, aby jeden z silników wysuwał taśmę poprzez dwa wałki np. robił 5,5 obr i się zatrzymywał, wtedy uruchamiał się drugi silnik który by przesuwał w górę i w dół jakieś ostrze tnące.
Taśma którą potrzebuję ciąć jest z papieru o grubości 250g/m2 (czyli 3 x kartka ksero) o szerokości 50mm, potrzebuję ją ciąć na różne odcinki nieprzekraczające 500mm, zależy mi na powtarzalności długości do 1mm. Cięcie nożyczkami i ciągłe mierzenie mnie dobijają ;).
Teraz moje pytania:
1. Czy da się np. programem STEP2CNC lub Mach 2 / 3 zaprogramować tak:
- pierwszy silnik wykonał 5 obr w prawo i zatrzymał się (wyciąganie taśmy)
- następnie drugi silnik zrobił 3 obr w prawo potem 3 w lewo i zatrzymał się (cięcie taśmy)
- i teraz żebym miał możliwość wpisania aby wymieniona wyżej sekwencja powtórzyła się np 200 razy.
idzie tak to ustawić w tych programach - jestem zielony dlatego pytam??
2. Jeżeli na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi tak to gdzie mogę dostać najtańszą elektronikę, a mianowicie potrzebuję:
- jakieś 2 malutkie silniki krokowe
- 2 sterowniki w/w silników
- płyta główna do połączenia z PC
- Zasilanie
Chodzi mi o jak najtańsze wykonanie tego.
Pewnie idzie zrobić tak, aby to chodziło bez kompa, ale moja wiedza jest znikoma i najprostszym rozwiązaniem widzę tu sterowanie z komputera.
Proszę Was o pomoc.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 02 wrz 2009, 21:49
Do tego celu możesz przerobić drukarke,prostszego rozwiazania nie widzę - koszt no nawet 50zł wystarczy jak się jest pomysłowym :grin:
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 wrz 2009, 10:08
Kolega poszuka uszkodzonego faksu, takiego na papier w rolkach. Niektóre miały wbudowaną gilotynę, tak więc wystarczy dołożyć sterownik silnika krokowego, przekaźnik do uruchamiania gilotyny i można działać. Do sterowania "maszyną" wystarczy TurboCNC albo Mach itp. ewentualnie PLC.
djbit
Post napisał: djbit » 03 wrz 2009, 15:43
dzięki bardzo za odpowiedzi, ale będę potrzebował jeszcze ciąć tym taśmę materiałową, a ta gilotynka raczej sobie nie poradzi, dlatego budowę zostawcie mi ;), potrzebuję tylko elektroniki - coś jak tutaj na aukcji:
http://www.allegro.pl/item724931516_ste ... o_cnc.html
Tylko żeby zestaw zawierał:
- 2 sterowniki
- 2 silniki krokowe
- płytę główną
- zasilanie powyższych rzeczy
i mieściło się to w kwocie 200zł, da rade coś takiego kupić za te pieniążki ??
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 03 wrz 2009, 16:16
Może kolega zerknie na to:
http://www.allegro.pl/item731065083_ste ... walny.html
Kilka słów z autorem projektu i będzie robiło wszystko bez komputera.
A jak coś na bipolarnych silnikach do pracy z komputerem, to jeżeli za 200zł to chyba, że kolega sam sobie to wszystko poskłada.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 wrz 2009, 18:40
najtaniej to wydaje mi się sa stare minilaby
mają: prawie gotowa mechanike, gilotynke sterowana silnikiem na 24V (2 ostrza każde grubości 8mm!!!), przesuwy na silnikach krokowych, sterowniki tych silników też są, zasilacz, dociski, rolki itp. mam takie 2 pod ręka i zwłaszcza te gilotynki bardzo mi sie podobaja. ja je kupiłem (częściowo rozszabrowane) po 50groszy za kg :grin:
djbit
Post napisał: djbit » 03 wrz 2009, 20:23
Powiedzcie mi czy taki zestaw będzie odpowiedni, czy wszystko do siebie pasuje:
- 2 x silnik krokowy
- sterowniki z płytą główną
- Zasilacz
- jakiś zasilacz 12V, może być taki zwykły gniazdkowy jak do ładowania komórki ??
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 wrz 2009, 20:52
Silniczki z linku mają między 0,3 a 0,5Nm momentu trzymającego. Trudno ocenić czy jest to wartość wystarczająca do napędu gilotyny i wysuwu.
Proponuję najpierw zbudować mechanizm, skoro nie jest to problem, by właściwie ocenić potrzebny moment obrotowy.
We wskazanym zestawie elektroniki są trzy sterowniki a potrzebne tylko dwa.
Wielkość zasilacza będzie zależała od użytych silników.
Zasilacz od komórki nie nadaje się.
djbit
Post napisał: djbit » 04 wrz 2009, 10:57
Jednak zdecydował bym się na te silniki :
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=395
Do cięcia taśmy użył bym zwykłych nożyczek, raczej zdały by egzamin i lekko chodzą ;), dlatego myślę, że nie stanowiły by dużego oporu dla takiego silnika. Wysuwanie taśmy to już praktycznie zerowy opór, dlatego z tym to już silnik sobie poradzi;)
do tego zasilacz:
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=429
Ma 24V, chyba w sam raz bo tu pisze w opisie sterowników, że max zasilanie silników do 30V
A na silnikach pisze 3V, czyli 3 x 20 = 60V.
Czyli napięcie zasilania silnika to 60V, ale maksymalne napięcie zasilania sterownika to 30V więc muszę przyjąć poniżej 30V - dlatego 24V było by odpowiednie.
Dobrze to rozumiem? czytałem ten artykuł:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
Tylko nie wiem co z tym 12V do płyty głównej, czy to musi być napięcie niestabilizowane?
Jeśli tak to takie zasilacze zdały by egzamin?
http://www.allegro.pl/search.php?string ... nge_view=1
[ Dodano: 2009-09-05, 22:37 ]
czy znajdzie się jakaś dobra dusza, która mi odpowie ;)
