Chciałbym się dowiedzieć czym najlepiej wykonać otwór tolerowany 35H7 na konwencjonalnej obrabiarce i maszynie CNC w korpusie. Czy do CNC najlepiej jest użyć wytaczadła, a do konwencjonalnej rozwiertaka, czy może tu i tu można bez problemu użyć rozwiertaka wykańczającego
Dodatkowo jeszcze chciałbym się dowiedzieć jakim narzędziem wykonać gwint M6 na CNC. Czy użyć do tego zwykłego gwintownika, czy freza gwintującego, który wykona gwint z wykorzystaniem interpolacji śrubowej
