test plotera i przy okazji ...
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 sie 2009, 22:22
... przy okazji spalony frez, za duze obroty jak dla 4 ostrzowego hss albo brak chlodzenia, wszak nowy to on nie byl
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 sie 2009, 23:24
Pod koniec zdechł :)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 sie 2009, 00:26
I z pewnością nie był to frez do drewna.
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 sie 2009, 07:44
Nie wiem co chciałeś pokazać pisząc , że to test ale po pierwsze złe parametry czyli zdecydowanie posuwy są za małe przy tych obrotach jakie ma wrzeciono tak na oko bo dźwięku brak :razz: nawet na frezie jaki zastosowałeś da się wykonać to frezowanie .
A co miałeś na myśli pisząc "i przy okazji..." ?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 sie 2009, 08:03
"i przy okazji..."
Drobny filmik reklamowy :lol:
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 sie 2009, 08:10
Piotr Rakowski pisze:Drobny filmik reklamowy :lol:
a chyba, że tak :shock:
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 sie 2009, 08:31
To nawet nie chodzi o chlodzenie tylko problem w wyrzutem trocin podczas cięcia....
Tani frez do drewna HSS prosty , chociażby do prób kosztuje 40 pln ;)
Coś strasznie wolniutko...!? Przejazd nad stolem będzie trwal wieki...tym bardziej, że to spora przestrzeń robocza. Co do wartosci posuwów roboczych to w twardym drewnie i tak się nie będzie szaleć...
Twoja poprzednia frezarka byla bardzo szybka ?! ?!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 sie 2009, 08:54
no poprzednia była bardzo szybka, a ta ma bardzo cięzką bramę, przesuw szybki jakies 3 m/min na osi podłuznej, tamta poprzednia miała max 30m/min ze względu na skok sruby 20mm, lekka bramę i silniczki 12,5Nm , chyba przy kolejnej zaloze listwy zębate i jakies przełozenia 1:20, co do freza nic innego pod ręką nie było, ale fakt powinien byc jedno lub dwuostrzowy
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 sie 2009, 08:55
Coś mi się wydaję , że jest problem znany przy budowie tak dużych ciężkich bram nad którymi nie jest łatwo zapanować w szczególności podczas hamowania i stąd te małe prędkości :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 sie 2009, 09:00
coś w tym jest, ale ... przy duzych frezach na trzpieniu 12 czy 16 mm to i tak predkośc skrawania nie będzie porazająca
Wróć do „Linki”
