gdzie kupić klucze imbusowe calowe poniżej "1mm"
dziubek
Post napisał: dziubek » 24 sie 2009, 15:40
witam wiem że temat dziwny ale potrzebuje dokręcić śrubę dociskową bez łba gdzie gdzie otwór imbusowy ma średnice dwóch równoległych boków coś w okolicach 0.863 mm nie jestem do końca pewien co to jest za rozmiar (zapytanie wysłałem do producenta i odpowiedz będzie za kilka dni). Natomiast pozostaje pytanie gdzie w Polsce można kupić tak małe klucze imbusowe w dodatku na 99% będzie to rozmiar calowy
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 sie 2009, 16:24
Metryczne są 0,7 i 0,9 i jako bity są w miarę dostępne, ale zważając na rozmiar to trzeba szukać naprawdę dobrej firmy.
Dobrze byłoby wwiedzieć jaki to klucz 0,7, 0,9 czy 1/30 . W sklepach on-line 0,9 i 1/30 to polecam http://www.beta24.pl/
sinad
Post napisał: sinad » 24 sie 2009, 17:28
Tu znajdziesz małe klucze metryczne, dobrej jakości, sprzedaż na sztuki, wymiar 0,7; 0,9; 1,3 itp
http://eshop.hoffmann-group.com/index.php
numer artykułu: 626030
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 sie 2009, 20:10
sprawdź, czy to na 100% imbus, bo najczęściej takie małe niby wyglądają na sześciokąt, a w rzeczywistości są to śruby z łbem torx Torx jest odporniejszy na obrót w nim klucza i dlatego przy małych średnicach częściej stosowany.
dziubek
Post napisał: dziubek » 25 sie 2009, 15:05
jasiu... pisze:sprawdź, czy to na 100% imbus, bo najczęściej takie małe niby wyglądają na sześciokąt, a w rzeczywistości są to śruby z łbem torx Torx jest odporniejszy na obrót w nim klucza i dlatego przy małych średnicach częściej stosowany.
na 100 % imbus widziałem na projektorze dlatego mam tak +/- wymiar, dla torxa o ile się nie mylę rozmiar to A1 przyniosę z domu to spróbuje, tak czy inaczej problem pewnie zaraz wróci dorobiłem sobie kluczyk pilnikiem ale nie mogłem użyć siły przy tak niepewnym narzędziu Dziękuje za namiary, teraz to w ogóle wiem czego szukać.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 sie 2009, 15:23
imbus 0,9 ( i mniejsze ) są w zestawach śrubokrętów do telefonów komórkowych np mam taki zestaw :
http://www.allegro.pl/item716114747_wkr ... od_ss.html
i tam są - wcześniej się nim nie przyglądałem ale ten 0,9 to niezła szpilka
dziubek
Post napisał: dziubek » 02 wrz 2009, 15:47
witam okazało się ze jest to clip point 2-58 x1/8" straszne maleństwo . dziękuje na namiary jeszcze raz.
Wróć do „Mechanika”
