Problem z zapetleniem kodu G12
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
frezer29
Post napisał: frezer29 » 17 sie 2009, 19:09
Witam. Pracuje na frezarce VF 3. Mam do wykonania pogłębienia otwory pod imbus na płycie fi11x6. Po przywołaniu cyklu i wpisaniu pierwszej współrzędnej otworu wszystko jest ok. Gdy zrobię zapętlenie z podprogramem na M98 lub M97 wykona mi tylko pierwszy otwór a nad reszta przejedzie bez żadnej operacji. Chodzi mi o taki sam zapis cyklu G12 Jak na cykl przy wierceniu G81. Pomocy.
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2009, 21:18
Spróbuj to robić w trybie przyrostowym (G91).
maz
Post napisał: maz » 17 sie 2009, 22:08
G12 jest podobna funkcja jak g1 g2 g3 g13 itp.
Musisz ja wywolywac z paramerami, i dodatkowo robic najazdy na punkty.
Wydaje mi sie, ze wywolanie np przez m97 jako podprogram w programie nie powinno byc problemu.
Jesli masz otwory w stalym szyku, to jak najbardziej przyrostowo sie to da zalatwic (g91)
Zapetlenie nie dziala, bo nie masz przyrostowych.
Jak wywolujesz podprogram M98 M97 z L to wykonuje ci w miejscu najazdu przed rozpoczeciem petli.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
rudolf26
Post napisał: rudolf26 » 18 sie 2009, 00:18
Czy w cyklu G12 wpisujesz kod G91 (zadawanie przyrostowe)??
np.:
G12 G91 Z-5. I10. K25. Q5. F300 D9 L1
a w podprogramie z tablicą punktów masz wpisane G90 (bezwzględne)??
Coś mi świta, że kiedyś miałem podobny problem i dopiero odpowiednie wpisanie zadawania przyrostowego w cyklu a bezwzględnego w podprogramie załatwiło sprawę. Jutro to sprawdze.
Pozdro!
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2009, 11:04
G91 wpisujesz na początku i L (ilość przejść) na końcu komendy , a w następnej linijce daj G90.
p.s.
jeśli ma się już wywiercone otwory , to można użyć G81 i freza palcowego FI 11.0 (będzie praktyczniej :smile: ).
Wróć do „G-CODE - programowanie”
