Aluminium-chromowanie
cooki13
Post napisał: cooki13 » 16 sie 2009, 23:31
Witam musze wykonać dwa elementy które ze względu na zastosowanie muszą mieć zredukowaną mase a następnie poddane chromowaniu.Z tego co sie dowiedziałem jedne gatunki aluminium chromują sie lepiej a inne gorzej.Który gatunek wybrać?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 17 sie 2009, 19:36
Pa6 - ma wystarczająco dużo miedzi w swoim składzie, że nie trzeba go poddawać miedziowaniu przed chromowaniem
-nie, nie jesteś synu
numerek
Post napisał: numerek » 17 sie 2009, 21:14
DZIKUS pisze:Pa6 - ma wystarczająco dużo miedzi w swoim składzie, że nie trzeba go poddawać miedziowaniu przed chromowaniem
ha ha ha
cooki13
Post napisał: cooki13 » 18 sie 2009, 21:07
panowie to jak jest z tym gatunkiem Aluminium?Pa6 będzie dobrym wyborem?
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2009, 21:52
Po przeczytaniu tej strony :arrow: http://quinp.com/articles/35 moim zdaniem wybór właściwego gatunku aluminium nie ma większego znaczenia.
p.s.
Jak masz wątpliwości , to zasięgnij informacji w galwanizerni. :?:
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 19 sie 2009, 18:17
czym mniej krzemu, tym lepsze do powłok galwanicznych.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 22 sie 2009, 09:12
numerek pisze:
ha ha ha
kolega prowadzacy dzialalnosc nie raz tak robil i bylo ok. ha ha ha.
numerek
Post napisał: numerek » 22 sie 2009, 09:43
DZIKUS pisze:
numerek pisze:
ha ha ha
dzikus miałem cię za rozsądnego człowieka ....
aby pochromować aluminium musi byc spełnione wiele warunków
nie da się dobrze chromować bez niklowania (chyba że matowo )
aby niklować należy miedziować !
nie można połozyć niklu na aluminium ze względu na zbyt agresywne działanie samego niklu
aby cokolwiek zrobić z aluminium MUSI być warstwa cynkanowa !
na tej warstwie cynku nie mozna połozyć niklu bo go rozpuści
a więc :
aluminium -> warstwa cynkanowa->cynk elektrolityczny-> miedź cyjankaliczna -> miedź zwykła-> nikiel -> chrom - to wszystko trzeba zrobić w jak najkrótszym czasie aby nnie nastąpiło utlenianie poprzedniej powłoki
jedyne odstępstwo od tej metody to napylanie w próżni
reasumując
kolega albo cię wkręca albo nie ma zielonego pojęcia o tym temacie i palnął byle co aby nieco błysnąć
albo też jest metoda o której nie wiem ... w co wątpię ponieważ śledzę wszelkie nowinki z dziedziny pokryć galwanicznych
także aluminium jest ciężkim tematem ale galwanizernia która to opanowała robi na tym potężne pieniądze bo to proces drogi a i tak nikt nie daje gwarancji na długowieczność powłoki
po pewnym czasie następuje rozwarstwienie w postaci pęcherzy, bąbli własnie ze względy na rózne napięcia powłok i aluminium
co do twojej piewrszej wypowiedzi to - przyczytaj ja jeszcze raz i powiedz tak szczerze widziałeś aluminium z dużą zawartością miedzi ?
znaczy się co aluminium koloru czerwonego ?
wt
Post napisał: wt » 14 wrz 2009, 00:53
Aluminium z dużą zawartością nie tylko miedzi to są bronzale, ale to nie załatwia sprawy. Chromowa powłoka jest cienka i powinna mieć podwarstwę. Akurat stal i aluminium dają się niklować bezprądowo. Trzeba tylko dobrze przygotować powierzchnię, a dalej już normalnie, chociaż powłoka niklowa bezprądowo nakładana jest wytrzymała nawet bez chromu.
ciechan222
Post napisał: ciechan222 » 03 paź 2009, 16:04
a więc :
aluminium -> warstwa cynkanowa->cynk elektrolityczny-> miedź cyjankaliczna -> miedź zwykła-> nikiel -> chrom - to wszystko trzeba zrobić w jak najkrótszym czasie aby nie nastąpiło utlenianie poprzedniej powłoki
z tym stwierdzeniem zgodzę się tylko częściowo, rzeczywiście potrzeba wykonywać ten proces w jak najmniejszych odstępach czasowych między poszczególnymi powłokami ale w praktyce nie musi być warstwy cynku.
nie robię tego na skalę przemysłową ale tylko w ilościach wystarczających na zaspokojenie własnych potrzeb w następujący sposób:
aluminium-> miedź cyjanoalkaliczna gorąca -> nikiel ->chrom dekoracyjny
inne rodzaje wykończenia (chrom techniczny, srebro) także opierają się na samej warstwie miedzi
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
Wróć do „Obróbka metali”
